Depuis 3-4 jours j'ai un petit soucis avec mon ralenti, à froid ou à chaud il monte jusqu'à 2500trs/min maximum et au minimum il se stabilise à 1500-1800trs/min.. Je l'ai nettoyer, graissé le bitoniau en bout ça marche une journée et le lendemain ça recommence. J'ai essayer avec un autre moteur pas à pas, mais ça fait la même chose. Vous avez des idées?
Pour infos, j'ai changé la bobine, les bougies, sonde T°eau (vert), capteur position papillon...
D'avance merci
