Bruit moteur saxo 1.4 vts
toolz4
Voiture : Saxo vts 1.4L
Message par toolz4 » mar. 18 août 2015, 12:08
Pour remettre dans le contexte, je récupère la saxo après l'avoir preté (l'erreur) à mon ex qui niveau entretient je pense n'as pas fais le moindre effort pendant 10 mois, bref.
Je la récupère le soucis c'est qu'au ralentis (j'ai pas essayé en accélérant) j'entend un clac clac clac régulier (d'ou mon post, la recherche n'ayant rien donné, cela dit "bruit moteur" ou "clac clac moteur" donne pas grand chose :lol: ).
Je ne sais pas ce que c'est enfin je veux pas dire de bêtise et surtout je pense que ça fait un moment est ce que je peux jeter un œil moi même ou c'est le réglage d'un élément et si oui je peux rouler encore un peu avec le temps d'allez au garage ou il y à des choses a vérifier avant (et la faire tracter ou quoi )?
Merci d'avance à vous saxiste :)
jon08
Voiture : Majorette
Re: Bruit moteur saxo 1.4 vts
Message par jon08 » mar. 18 août 2015, 12:27
A froid comme à chaud? Si c'est uniquement à froid ou du moins que ça s'atténue à chaud, ce sont sûrement les culbuteurs. Un petit réglage à la cale et tout rentrera dans l'ordre :jap:
toolz4
Message par toolz4 » mar. 18 août 2015, 12:29
jon08 a écrit :A froid comme à chaud? Si c'est uniquement à froid ou du moins que ça s'atténue à chaud, ce sont sûrement les culbuteurs. Un petit réglage à la cale et tout rentrera dans l'ordre :jap:
Je ferais le test parce que je ne veux pas dire de bétises mais il me semble que c'est à froid comme à chaud.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 18 août 2015, 13:18
fait un réglage culbuteur dans tout les cas, ça feras pas de mal ;)
réglage à faire moteur bien froid donc si le moteur n'a pas tourné depuis 24H c'est le top
toolz4
Message par toolz4 » mar. 18 août 2015, 13:44
ax10 transfo gt a écrit :fait un réglage culbuteur dans tout les cas, ça feras pas de mal ;)
Ok, je le ferais faire, je n'ai pas ce qu'il faut et je préfères pas faire de connerie à ce niveau la ^^ (hein quoi trouillard? XD)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 18 août 2015, 15:12
oui des fois vaut mieux le faire faire par quelqu'un d’expérimenté, d'ailleurs tu es d’où car je peux te le faire si besoin et j'ai la valise diag voir si y'a pas un autre défaut qui traine ainsi que pas mal de bricole en pièce ;)
roro972
Voiture : New Morning 16V
Message par roro972 » mar. 18 août 2015, 17:01
plus d'huile dans le moulin ! :lol: ok je sors
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 18 août 2015, 20:39
Meuuuh non! La 1.1L Kid que j'ai refaites à tourné 900 bornes avec même pas un demi litre d'huile :ho:
Elle est toujours en vie et a pris plus de 10 000km depuis :buzz:
roro972
Message par roro972 » mer. 19 août 2015, 10:14
mes respects à cette chère Kid :jap:
Mais sinon j'aurais dit comme toi par rapport aux culbuteurs!
toolz4
Message par toolz4 » mer. 19 août 2015, 10:20
ax10 transfo gt a écrit :oui des fois vaut mieux le faire faire par quelqu'un d’expérimenté, d'ailleurs tu es d’où car je peux te le faire si besoin et j'ai la valise diag voir si y'a pas un autre défaut qui traine ainsi que pas mal de bricole en pièce ;)
Je suis sur courdimanche nord du 95. Je vais allez voir un mec qui pourras me le faire s'il est dispo :)
Et oui il y à de l'huile c'est le premier truc que j'ai vérifié :lol: et d'ailleurs elle va avoir le droit à sa vidange soon :)
Merci à vous en tout cas pour les indices ;)
toolz4
Message par toolz4 » sam. 02 juil. 2016, 19:07
Après un bon gros déterrage des familles et oui une année trop chargée et la sax pas chez moi...je m'y suis remis. Un pote ma fait le réglage culbu mais queudale toujours le même bruit à froid comme à chaud. En embrayant ou pas et si jaccelere ça suit en rythme... je vais allez en garage mais avant j'ai lu que ça pourrais être une bougie defaillante et que ça tournerai pas rond ça me paraît bizarre quand même non ?!
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Message par lemessy-92 » dim. 03 juil. 2016, 17:46
tu l'as vidangé?
y avait de la limaille?
tu as vérifié les bougies? ou remplacé?
si tu vas au garage, ils iront soit au plus simple (moteur HS) soit ils demanderont a ouvrir le moteur pour voir (v'la la facture).
toolz4
Message par toolz4 » dim. 03 juil. 2016, 17:48
Non mais vidange bientôt donc autant que je vérifie tout ça avant ?! Tu penses à quoi?
toolz4
Message par toolz4 » lun. 04 juil. 2016, 11:19
Voici à quoi ressemble le bruit, c'est exactement ça.
https://www.youtube.com/watch?v=yd7etmhXah4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca sent pas bon :(
Message par lemessy-92 » lun. 04 juil. 2016, 11:53
Verifie le reglage des culbuteurs
