durite frein grippé
Fabien mauritius
NetClubber Officiel 2016
Voiture : 106 s16
durite frein grippé
Message par Fabien mauritius » mer. 16 sept. 2015, 19:24
yop yop,
Comme le titre l'indique j'ai mes deux durites de frein arrière qui sont totalement soudées :evil:
J'ai blindé de WD40, essayé de dévisser les deux avec la clé à tuyauter de 11 mais rien y fait et l'ecrou commence à être bien déformé... :mad:
Si quelqu'un a une astuce ou une idée je suis preneur :jap:
willsax
Re: durite frein grippé
Message par willsax » mer. 16 sept. 2015, 19:30
C'est traître c'est écrous... :L
Normalement faut mettre un coup sec pour pas déformer l'écrou car c'est du chewing-gum
Essaye avec une pince eteau et un coup sec
Saxo VTS Onyx 16v
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 16 sept. 2015, 19:55
pareil pince étau maintenant et si vraiment ça viens pas clé à griffe
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » mer. 16 sept. 2015, 22:01
ouai c'est ce que je pensais aussi... ça peut peu être aider de chauffer un peu, vous pensez que avec un briquet "tempête" ça peut le faire ? :buzz:
J'ai pas de chalumeau alors on fait avec ce qu'on a :tourne:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 16 sept. 2015, 22:24
Taper dessus (sur le dessus et pas sur les pans de l'écrou) pour le « décoller » avant de desserrer.
Utiliser une vrai clé à tuyauter.
Et chauffer si besoin. Avec un petit chalumeau ça peut le faire mais ton briquet ?? :voyons:
C'est la merde ces écrous et ils se bloquent d'un rien :L
Fait attention parce que les durites rigides d’origine n’existent plus chez citroën/peugeot
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » jeu. 17 sept. 2015, 00:39
Oui j'ai vu que les durites étaient nfp chez Peugeot c'est aussi pour ça que je m'inquiète :L
Je vais essayé de taper un peu dessus, et pour le briquet je sais pas si tu vois de quoi je parle, les briquets qui font une flamme genre mini chalumeau, qui s'éteind pas quand y a du vent quoi ("tempête ")
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » jeu. 17 sept. 2015, 04:25
Clé à griffe ou pince étau et tu dis au revoir à ton raccord.
Chauffe le avec ton briquet tempête si tu peux le recharger, sinon un chalumeau à crème brûlée, peut être aussi au décapeur thermique.
Et tu peux aussi essayer de le resserrer un coup sec pour le débloquer.
Courage et patience.
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » jeu. 17 sept. 2015, 11:20
ok merci pour vos avis, je met tout ça en pratique et je vous tiens au jus ;)
Message par Manu_VTS » jeu. 17 sept. 2015, 11:43
Fabien mauritius a écrit :Oui j'ai vu que les durites étaient nfp chez Peugeot c'est aussi pour ça que je m'inquiète :L
ça c'est pas un problème. Tu peux refaire tes durites rigides pour moins cher que celles qui étaient vendu chez PSA dans les magasins type AD etc ..
Pour les clés à tuyauter, il en faut des bonnes comme toutes clés d'ailleurs (moi j'ai du Feu vert , pas de souci même sur mes voitures anciennes)
Là au point où tu en es, j'aurai pété ou détordu la lame ressort, mis une pince sur le bout dur de la durite flexible et une autre sur l'embout de la rigide et normalement tu le dessers
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » jeu. 17 sept. 2015, 12:25
quand tu dis moins cher c'est combien à peu près? parce que dans mon cas ce sont les durites rigides les plus longues, elles partent de la petite durite arrière (photo du premier poste) jusqu'à l'avant de la voiture ( je n'ai pas de répartiteur mécanique, la saucisse est de 2002)...
Sinon le problème actuellement c'est que le train arrière est en pleine réféction et les durites se baladent dans le vide, je n'ai donc aucun "support".
Donc je pense que je vais être obligé de démonter toute la durite pour la coincer dans un étaux. Comme ça je pourrais lui taper un peu sur la tête, chauffer et virer ce p**ain de raccord à la pince étaux !
D'ailleurs j'ai pas de pince étaux et en regardant les prix facom j'ai un peu prix peur :beuh:
Vous pensez qu'une pince "de base" pourra suffir? genre mac allister ou autre magnusson?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 17 sept. 2015, 12:44
j'en ai eu pas mal avec une pince multiprise neuve qui à une bonne accroche,
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » jeu. 17 sept. 2015, 16:20
J'en ai fait faire une sur mesure en cuivre (d'origine c'est de l'acier) dans une boite de tuyaux hydrauliques.
Je regarderais le prix (c'est au mètre + les écrous neufs).
J'ai refait celle qui passe sur la traverse du train arrière, de mémoire, j'en ai eu pour 12 €.
Après, les mecs font ça la longueur que tu veux puis tu retords comme à l’origine (mais pas évidant à faire ça nickel comme à l'origine).
En gris et rouge
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » jeu. 17 sept. 2015, 17:41
ah ok tu me rassure, c'est pas très cher :)
Par contre pour "tordre" la durite comme d'origine il faut un outil spécial, sinon je risquerai de "plier" le tube nan?
Bref j'espere ne pas avoir à en arriver là :p
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 18 sept. 2015, 08:56
Non, le cuivre est "souple", tu fais ça à la main :oui:
Après, si tu veux de beaux angles, faut peut-être s'équiper (ceintreuse ?). Mais bon, ça reste sous la caisse, t'es pas obligé de faire du grand art :lol:
En gris et rouge
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » ven. 18 sept. 2015, 18:51
Bon j'ai réussi à choper un petit chalumeau de cuisine à une pote (elle était contente elle pensait que j'allais lui faire des crèmes brûlées :d )
J'ai aussi acheté la petite pince étau qui va bien :cool:
Donc un bon combo puisque le premier s'est plutôt bien passé :
Par contre le deuxième ça a été une autre histoire, j'en ai grave ch**r !! Et le résulta t est pas beau :L
Donc je suis bon pour refaire toute la canalisation hein :lol: :q
Je suis allé dans un AD ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus la machine pour refaire les durites, donc je suis allé dans un Renault (garage le plus proche) et la ils m'ont dit qu'il fallait compter une centaine d'euros pour les deux durites :eek:
Y a pas moyen que je mette autant, donc est ce que quelqu'un connait un garage capable de me faire ça dans le 91?
Merci :jap:
