Salut a tous !
je vous explique mon projet;
actuellement j'ai un petit radiateur avec un seul ventilateur sur ma 1.6l sans clim en 8s en phase 1.
Des que je roule au dessus de 160, le moteur chauffe et monte très vite en température..
Je voudrai mettre un radiateur saxo challenge dessus et acheter le support double ventilateur comme sur les phase 2 avec clim.J'aimerai avoir un qui marche normalement et un qui est en marche forcée (ou bien les deux en marche forcée si trop compliquée ) . Les prises ne sont bien-sûr pas les même donc ce n'est pas un montage plug and play.
Mon " gros " problème actuellement, c'est comment faire pour brancher les moteurs électriques?
dois-je tirer le plus vers un interrupteur et l’emmener direct au moteur du ventilateur?
Dois-je me tirer autre part pour pas griller le moteur? ( question d'intensité)
Dois-je inclure fusible ou autres composant dans le circuit électrique?
Je sais qu'il existe deux vitesses, et que actuellement j'ai un 1x90W et je voudrai avoir mes 2x160W.
Merci à tous !
Montage raditeur + double ventilateurs
melvinouuuu
- Voiture : saxo VTS 8s
