Cache Culbu JP4
- Olivier57420
Cache Culbu JP4
J'ai cherché sur le forum il semble que l'on peut mettre des caches culbu de JP4 sur un J4 je voulais avoir confirmation ...
Es ce qu'il y a quelque chose a faire de particulier pour les poser? Et ce que l'on peut trouver quelque part les durites de reniflard pour mettre dessus il me semble qu'il y en faut deux?
Merci pour vos réponse
- mamath
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Sax vts 16
Re: Cache Culbu JP4
Salut Olivier,
Oui tu peux les monter.
Il te faut les deux couvre culasse, les deux "plaques" sur lesquelles sont montés les joints, et les deux tuyaux reniflard avec le raccord à 4 sorties (3 grosses et une petite pour se brancher sur le boîtier papillon).
Tu peux aller voir sur ma prez :
viewtopic.php?f=13&t=5929&hilit=Mamath&start=405" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou celle de DrHouse :
viewtopic.php?f=13&t=43734&start=510" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais il y en a plein d'autres qui les ont monté
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Cache Culbu JP4
Les plaques sur lesquelles sont fixés les caches culbuteurs sont elles vraiment nécessaires ?
- mamath
Re: Cache Culbu JP4
C'est la dessus que sont fixés les joints
- Olivier57420
Re: Cache Culbu JP4
merci, on me les vends sans les durites donc du coup ca sert a rien
- lacaroft
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Re: Cache Culbu JP4
Les plaques sont indispensables
La durite se trouve en neuve pour 60€.
Par contre il faut bien veiller à ne pas prendre des caches trop vieux, avec le temps et la chaleur ils on tendance à se déformer et l'étanchéité devient quasi impossible ...
Les caches, les plaques, les joints, le bouchon, la durite 300€ en neuf.
- Olivier57420
Re: Cache Culbu JP4
ah merci tu as une adresse ou trouver tout ça par hasard? stplacaroft a écrit :Les plaques sont indispensables![]()
- lacaroft
Re: Cache Culbu JP4
Chez Citroën directement
Cache échappement 00000248L6 112.91€
Cache admission 00000248L7 121.70€
Raccord vapeurs d'huile 0000025074 60.66€
Vis fixation 00001192W0 x16 2.56€
http://i68.servimg.com/u/f68/14/60/96/21/sans_t11.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i68.servimg.com/u/f68/14/60/96/21/sans_t12.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i68.servimg.com/u/f68/14/60/96/21/sans_t14.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Olivier57420
Re: Cache Culbu JP4
impeccable merci l'amilacaroft a écrit :Chez Citroën directement![]()
- willsax
Re: Cache Culbu JP4
C'est pas donné...
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Olivier57420
Re: Cache Culbu JP4
non je suis étonné
- willsax
Re: Cache Culbu JP4
Tu ferais mieux de trouver sa sur le bon coin
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Olivier57420
Re: Cache Culbu JP4
Justement j'ai trouvé mais bon il faut être sur que le vendeur te vende les pièces complètes. Par contre pour les vis j'irai les acheter neuveswillsax a écrit :Tu ferais mieux de trouver sa sur le bon coin
- tosam
Re: Cache Culbu JP4
Sur le service box c'est vendu sans les "plaques" en plus non ?
Tu prends joints et vis neuve. Pour les vapeurs je pense que prendre de la durite silicone et envoyer dans un récupérateur d'huile c'est le plus simple.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- Olivier57420
Re: Cache Culbu JP4
il y a pas juste les joints je croistosam a écrit :Sur le service box c'est vendu sans les "plaques" en plus non ?
