[urgent] info Tu5JP4 vs J4
Rom25
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V Racing
Message par Rom25 » lun. 04 janv. 2016, 20:34
Bonjours/bonsoir.
Alors voilà, j'ai actuellement un J4 l4 sur ma saxo racing qui dépasse maintenant les 177000 km et je suis tombé sur un tu5jp4 de 80 000km pour une somme dérisoire. Le hic c'est que je suis trop peu informé et préparé sur le jp4 et le swap et c'est le genre d'offre qui part assez vite.
Je viens donc vous soutirer un maximum d'information ce soir en même temps que je m'informe de mon côté.
Comme: Quelle moteur est le plus fiable, lequel à une meilleur durée de vie.
Au niveau de l'assurance est-ce que ça passe toujours ?
Performances similaire?
Si Swap il y a, à quoi doit-je penser ? (pièces/outillages)
À quoi doit-je faire attention,... Tout ce qui vous semble important !
L'avenir du J4 à ses 200/250 000 sera une rectification moteur avec un changement de tous les joints et segments mais pour combien en aurait-je ?
Merci à vous !
tosam
Re: [urgent] info Tu5JP4 vs J4
Message par tosam » lun. 04 janv. 2016, 20:38
Pour la question de l'assurance, un expert pointilleux et des grosses sommes en jeu, ça peut coincer.
Rémy
Message par Rémy » lun. 04 janv. 2016, 21:39
Le TU5JP4 d'origine ne fait il pas 110 ch alors que le TU5J4/L4 (et le TU5J4/L3) en fait 120 ! ?
Modifié en dernier par Rémy le lun. 04 janv. 2016, 21:43, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
tosam
Message par tosam » lun. 04 janv. 2016, 21:39
Le JP4 fait 125 sur les C2 VTS
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Rémy
Message par Rémy » lun. 04 janv. 2016, 21:45
tosam a écrit :Le JP4 fait 125 sur les C2 VTS
Comment distingue-t-on les JP4 de 125ch et ceux de 110 ? Réf. ?
- TU5J4 !!!
tosam
Message par tosam » lun. 04 janv. 2016, 21:45
Il me semble que c'est juste une question de calculateur
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » lun. 04 janv. 2016, 22:08
TU5JP4S = 125ch = Plénum alu
TU5JP4 = 110ch = Plénum en plastique :buzz:
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
Message par viper01 » mar. 05 janv. 2016, 01:21
Une petite recherche non ? :ange:
Ya tout un tas de topic à ce sujet.
Performance non similaire si tu le monte tel quel car ils font 110ch.
Il te faut pour le swap:
-changer le carter d'huile par celui du J4 car different.
-changer le collecteur d'echappement par le J4 car different et moins performant.
-recuperer TOUTES les sondes de ton J4 pour les remettres sur le JP4 pour pas avoir de soucis.
-demonter le support moteur de la culasse sur le JP4 et remettre celui de J4 derrière le bloc
-pour avoir des perf equivalente ou meme superieures au J4 il faut monter les aac du J4 ainsi que son plenum d'admission complet. ATTENTION, fixation a revoir car collecteur d'admi different entre J4 et JP4.
Tant qu'a faire changer l'embrayage vu que tout sera ouvert et bien sur la distrib.
JP4 = 110ch - collecteur admi en plastique
JP4S = 125ch - collecteur admi en alu et aac differents
Voila en gros.
Rémy
Message par Rémy » mar. 05 janv. 2016, 13:39
Ah c'est bien ce qui me semblait, 125ch, ce n'est pas le JP4 mais le JP4S
- TU5J4 !!!
Rom25
Message par Rom25 » mar. 05 janv. 2016, 14:48
Dac oui donc d'après ce que j'ai pu trouver, le réel problème reste l'assurance... Cela me couterai plus chère de swaper le moteur et de repasser la voiture à la DRIR plutôt que de refaire le J4...
Message par lemessy-92 » mar. 05 janv. 2016, 18:00
Rom25 a écrit :Dac oui donc d'après ce que j'ai pu trouver, le réel problème reste l'assurance... Cela me couterai plus chère de swaper le moteur et de repasser la voiture à la DRIR plutôt que de refaire le J4...
ceci est impossible. aussi bien pour la DRIRE que pour l'assurance.
autant un j4 en jp4, ça peu passer inaperçu autant un 8s en s16...
tosam
Message par tosam » mar. 05 janv. 2016, 18:51
Il est déjà en J4 il me semble
Papy_BZH
Voiture : Saxo vts 1.6 16V 1998
Message par Papy_BZH » mar. 05 janv. 2016, 21:47
Salut à tous,
Pour toute la partie technique je n'ai que des connaissances archi limitées donc je ne peux pas répondre...
Par contre pour ce qui est de l'assurance je peux garantir qu'en cas de sinistre avec un moteur swapé l'assurance refusera de couvrir les dommages dans 99,9% des cas. Surtout si la modif n'a pas été déclarée...
Si la modif est déclarée, la plupart des assureurs refuseront de continuer à assurer le véhicule au motif qu'il n'est plus conforme aux normes d'origine. Le seul moyen est de faire repasser la voiture aux mines ou drir, mais là encore, la modif du contrat est souvent "assez compliquée" (entendre que ça sort juste de l'ordinaire) pour un assureur, et que la plupart n'auront tout simplement pas envie de se faire chier... Il en va de même d'ailleurs avec les modifs moteur sur un bloc d'origine, en cas d'accident l'expert n'indemnise que le véhicule sans tenir compte de la valeur des pièces ajoutées, (dans le meilleur des cas) et sinon c'est pile ou face, il peut également refuser d'assurer le véhicule.
Je sais que je fais mon rabat joie, mais tous ceux qui roulent avec des modifs moteur ou autre qu'esthétique, ne sont en principe pas couvert par leur assurance, sauf à tomber sur un expert sympa (et perso après 5 ans dans les assurances j'en ai tjs pas rencontré...)
Voilà, pour la partie que je maîtrise, désolé de casser l'ambiance...
Rémy
Message par Rémy » mar. 05 janv. 2016, 22:31
Tu as tout à fait le droit de le rappeler et chacun prend ses responsabilités en cas de modif...
- TU5J4 !!!
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 05 janv. 2016, 23:13
on as pas le droit de dégonfler une voiture? il me semble que oui car si l'auto est homologué pour 120cv, le jp4 en fait 110cv donc le châssis freinage... suivra forcément
par contre l'inverse forcément mettre plus de puissance est interdit jp4s de 125cv ou lieu du j4 de 120cv
après c'est à vérifier mais il me semble qu’auparavant cela ne poser pas de souçis (il y'a une bonne quinzaine d'année)
