Bruit courroie
baba91
Bruit courroie
Message par baba91 » jeu. 07 janv. 2016, 20:02
Bonjour, depuis 2-3 jours je ne sais pas si le froid joue mais quand je démarré l'auto pendant 1 minute environ j'ai une couinement/grincement bisarre qui arrive puis disparaît rapidement donc dur d'identifier sa source.. J'ai tout juste eu le temps d'écouter que ça venait des courroies mais laquelle ?
Auriez vous des pistes et des conseils pour que je regarde ça se week end..
J'ai bien pensé à un galet sachant que je ne sais pas si il a été changé lors de la dernière distri avant que je l'achète, une courroie accessoire trop ou pas assez tendu..
Si vous avez des pistes..
ax10 transfo gt
Re: Bruit courroie
Message par ax10 transfo gt » jeu. 07 janv. 2016, 21:23
courroie accessoire à peine assez tendu avec le froids et l'humidité ça suffit ;)
baba91
Re: Bruit courroie
Message par baba91 » jeu. 07 janv. 2016, 21:28
Ah j'avais pas pensé c'est vrai qu'elle sifflait très.légèrement avant. Je vais essayer de retendre ça alors en premier lieu merci ! Je vais démonter le cache distri supérieur au passage vérifier de son état :bien:
jon08
Voiture : Majorette
Re: Bruit courroie
Message par jon08 » jeu. 07 janv. 2016, 23:34
De toute façon ça ne peut être qu'elle, la courroie de distri est crantée donc ne peut pas "patiner" :d
baba91
Re: Bruit courroie
Message par baba91 » ven. 08 janv. 2016, 00:51
Oui c'est sur mais j'aurais pensé au galet vu que je sais pasi il à été changé. Je peut démarrer sans l'accessoire pour voir ?
ax10 transfo gt
Re: Bruit courroie
Message par ax10 transfo gt » ven. 08 janv. 2016, 10:59
oui tu peux, tu tourneras sur la batterie
