petit problème sur ma VTR
- le dimanche 13 décembre j'ai du mal a démarrer + perte de puissance
> je sais que la batterie est faible, je la change mais sans aucun résultat voire pire
- je remarque que je n'entends plus la pompe a essence se mettre en route et décide donc de la démonter
> effectivement testée avec une batterie elle ne tourne plus (j'avais de temps en temps le voyant moteur qui s'allumait, peut-être me prévenait-il de cela
- je commande donc une pompe neuve et décide de la tester avant de la plonger dans le réservoir
> sur batterie c'est ok elle tourne
- j'essaie de tester si du courant arrive à la pompe, rien, mais la technique est peu fiable car il est complexe de "fixer" des fils sur la broche
- je vire le relais et shunte : la pompe ne tourne pas, les AB avant s'allument jusqu'à en faire claquer le fusible
Je précise que la caisse est en rade sur Bordeaux, mon assurance ne couvre pas un éventuel dépannage et je suis bien loin (180 bornes) de mon garagiste habituel...
