Voiture qui tourne sur 3 cylindre
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Salut à tous et bonne année
J'ai un soucis sur ma saxo s16 moteur 4 papillons lorsque je met la main pour pour voir si les papillons aspirent bien et lorsque je "bouche" l'arrivé d'air du cylindre n°4 ( le plus proche de la distribution ) il n'y a pas d'aspiration...
J'ai testé et les injecteur fonctionnent niquel, le piston bouge bien et aucune soupape de bloquer il n'y a pas non plus de fumé anormal ou autre cela est arrivé d'un coup lorsque j'ai passé la deuxième.
Cela pourrait venir d'ou?
Bonne soirée a tous!
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Voiture qui tourne sur 3 cylindre
il est toujours bien synchronisé avec les autres? pas de problème sur le volet?
le petit gout du paradis
Une mise a l'air?
- flitiz
Elle pourrai venir d'ou cette "mise a l'air"? oui toujours bien syncros et que veux tu dire par volet ? le volet des papillons? si c'est le cas rien d'anormal a ce niveau
Une mise a l'air au niveau d'un joint d'admission par exemple.
Les compressions sont bonnes?
L'allumage est bon?
Comment as tu testé les injecteurs?
L'allumage est bon?
- flitiz
pour les injecteur j'ai simplement mesurer le voltage au niveau de la prise et inverser les injecteur donc aucun soucis
Je vais aller chercher un compressiometre cette après midi pour voir la compression, je pense a un piston percer ...
Je vous tiens au courant après les mesure
- flitiz
Probleme resolut, un écrou c'était desserre donc prise d'aire sur la papillon du cylindre n°4
et petite question, j'ai une compression a 13Bars sur chaque cylindre sauf le numéro 3 qui est a 12,5 est ce normal?
Ca peut varier, en l’occurrence, 0.5b de diff c'est pas mechant.
- flitiz
Merci cela me rassure, plus qu'a allé rouler avec alors !!
