kybaten
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 1.6
Message
par kybaten » mer. 13 janv. 2016, 21:59
Salut à tous,
Pourriez vous m'aiguiller sur le rodage à effectuer sur nos moteurs.
Voici ce qui a été fait:
Soupape et joint de queue neuf, joint de culasse jp4, aac catcams. Pistons T4 occasion avec segmentation neuve et coussinets de bielles neufs.
pleintak
Message
par pleintak » jeu. 14 janv. 2016, 07:34
500km à 3000trs en essayant de ne pas faire de linéaire mais des accélarations et freinage comme en ville ou sur nationale...... puis 500 autres km en montant au fur et à mesure les régimes de 1000 trs en te rapprochant des 1000km.... c'est ainsi que j'ai fait sur le moteur neuf de ma rallye conseillé par un vieux loup de confiance
moumoute14
Message
par moumoute14 » ven. 15 janv. 2016, 01:12
+1
Même traitement pour mon J4 après réfection
reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Message
par reggaetom » ven. 15 janv. 2016, 13:24
Comment on peut faire lorsqu'il s'agit d'une caisse de piste (interdite sur route) ?
A part faire l'escargot sur des sorties pistes...
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
dj-rix
- Voiture : 106 contacT
Message
par dj-rix » ven. 15 janv. 2016, 15:01
Sur banc si tu peux pas sur routes
moumoute14
Message
par moumoute14 » ven. 15 janv. 2016, 18:05
reggaetom a écrit :Comment on peut faire lorsqu'il s'agit d'une caisse de piste (interdite sur route) ?
C'est surtout interdit de ce faire gauler sur route avec une caisse de piste
. Sinon oui rodage sur banc, beaucoup de moteur de piste / rallye ne sont pas rodés. Au charbon d'entrée de jeu !
Message
par viper01 » sam. 16 janv. 2016, 00:01
+1
Message
par lemessy-92 » sam. 16 janv. 2016, 00:32
Hormis les tests apres montage dans la voiture ou le passage au banc; y a pas beaucoup de solutions
Mais connaissez vous beaucoup de moteur qui ont cassé ou eu un probleme durant le rodage?
pleintak
Message
par pleintak » sam. 16 janv. 2016, 10:41
Zone industrielle le dimanche et ton mal en patience
kybaten
Message
par kybaten » mar. 19 janv. 2016, 23:26
outch j'ai deux semaines pile pour roder et faire la gestion avant sortie circuit alors , va falloir que je roule
