Problème ressort synchro pts
ketbi68
Message par ketbi68 » dim. 17 janv. 2016, 14:11
Bonjour à tous je viens vers vous car j'ai un petit soucis, je suis entrain de refaire ma boîte (roulements + Synchro + quaife) et j'ai rajouter les ressorts de verouillage pts ainsi que les ressorts de synchros.
J'ai galerer dur pour monter les ressorts sur le synchro de 1 2 mais impossible de les monter sur celui de 3 4, j'ai lu qu'il fait couper les ressorts pour qu'ils se montent, quelqu'un l'a t'il déjà fait je ne sais pas combien couper.
De plus, les synchro de 1 2 ou que j'ai réussi à remonter est extrêmement dur à passer, à la main c'est quasi impossible d'engager une vitesse, cela est t'il normal? Car j'ai redemonter pour être sur tout est bien monter mais sa force pas mal je suis un peut perdu aider moi svp!! :tourne:
ketbi68
Re: Problème ressort synchro pts
Message par ketbi68 » dim. 17 janv. 2016, 22:10
Personne pour m'aider
moumoute14
Message par moumoute14 » dim. 17 janv. 2016, 23:39
Personne ne peut t'aider... Ces ressorts sont effectivement à recouper jusqu’à ce qu'ils rentrent, et c'est la merde !
Il faut y aller petit à petit.
Personnellement, j'ai juste durci un peu le ressort de la noix de sélection. J'ai jamais eu de problèmes de vitesse qui ce désengage ni sur petite routes ni sur circuit .
Message par lemessy-92 » lun. 18 janv. 2016, 07:52
les kits de boite PTS on été, soit conçu avec les pieds soit conçu pour un type de boite bien précis.
tout le monde est emmerdé avec et même dans la notice de montage il te demande de faire une modif :hum:
ketbi68
Message par ketbi68 » lun. 18 janv. 2016, 10:40
Je pense du coups que je vais laisser tomber et remonter les ressorts d'origine pour ne pas être enmerder!
Message par viper01 » lun. 18 janv. 2016, 11:29
Tu coupes simplement entre la longueur d'un origine et la longueur du nouveau et roules.
ketbi68
Message par ketbi68 » lun. 18 janv. 2016, 23:18
J'ai eut cette aprèm au téléphone un "technicien" peugeot sport qui me déconseille de monter ses ressorts il dit qu'ils ont déjà eut à l'époque beaucoups de boîtes cassées à cause de sa...mais pour vendre les ressorts pas de soucis... :mad:
Message par viper01 » mar. 19 janv. 2016, 00:12
:beuh: :hum: Serieux ? Abusé !
Message par lemessy-92 » mar. 19 janv. 2016, 14:31
inadmissible!!
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » mar. 19 janv. 2016, 15:53
salut, quand maxou les avait monté sur son ex 106 il avait coupé de 0.75 spire le synchro 1-2 et de 1.5 celui de 3-4 et je ne crois pas quil a eu de soucis particuliers par la suite.
ketbi68
Message par ketbi68 » lun. 25 janv. 2016, 08:59
Le problème est que en coupans les spires les ressorts perdent leur partie plate en bout et on donc une tendance à se mettre en travers...du coups remontage des origines et tout vas bien!!
Message par lemessy-92 » lun. 25 janv. 2016, 17:45
il faut meuler les extrémités pour retrouver la partie plane
Rom1
Message par Rom1 » mar. 26 janv. 2016, 01:33
Je les ai monté.
J'ai coupé 0,75 et 1,5 spire.
Sinon ça rentre pas :)
Ça te fait une boîte très dure, et au final mon synchro de 3 à fini par abandonné la bataille.
Rom1
106 S16 en cours de restauration ...
