question sur boite BE4
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » lun. 18 janv. 2016, 16:30
J'ai une petite question concernant les boite BE4
Le carter arrière, donc le carter ou il y a la fixation du support de boîte sont toute les meme sur toute les boite be4 ?
J'ai une boîte be4/5r de Picasso et j'ai changer le carter "arriere" et lors que je les refermée (sa fait 4 fois) et que je sert les vis les vitesse ne passe plus c'est bloquer. Donc je me demande si defois ça ne serait pas les même !!! Quand je déssere les vis tout vas bien ...
Re: question sur boite BE4
Message par viper01 » lun. 18 janv. 2016, 16:51
C'est quoi la boite de départ et la boite donneuse du carter ? Pourquoi avoir changer juste le carter du bout ? pour les points de fixation ?
Message par lemessy-92 » lun. 18 janv. 2016, 19:04
tu as tout bien remonté?
as tu vérifié les carter avant le montage?
Message par keny » lun. 18 janv. 2016, 19:28
Le carter ne va pas. Je me suis fais avoir en montant un de be3
Il y a plusieurs carter be4, les points de fixation sont différents, certains ont des ailettes de refroidissement...
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » lun. 18 janv. 2016, 22:27
viper01 a écrit :C'est quoi la boite de départ et la boite donneuse du carter ? Pourquoi avoir changer juste le carter du bout ? pour les points de fixation ?
alors boite de départ c'est une 20dl66 BE4 de picasso 1.6L
la donneuse une 20dm18 BE4 de 206 hdi 2l 90
j'ai changer le carter "arrière" car il y avait un filetage mort sur les points de fixation/support
lemessy-92 a écrit :tu as tout bien remonté?
je pense oui avoir tout bien remonté, je les remonté démonté au moins 6 fois
keny a écrit :Le carter ne va pas. Je me suis fais avoir en montant un de be3
Ok oui pour une BE3, mais la c'est deux boite BE4 les carter on l'air identique, il ont les deux des ailettes de refroidissement, j'ai vu sur ton poste t'es deux boite ouvert en recherchant sur Google
Message par lemessy-92 » lun. 18 janv. 2016, 22:37
La boite de picasso devrait se monter facilement :voyons:
Tu n'as pas essayé de reparer le filetage hs?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 18 janv. 2016, 23:53
Sinon truc "con": tu fous une couche fine de pâte à fixe (le truc jaune pour les poster dans la piaule :W ) dans le fond du carter, tu refermes, tu ouvres et tu vois où la pâte a bougé: c'est que ça touche à ce niveau.
Un peu comme le plastigage quoi :)
