Problème montage MC 23.8 + Brembo
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » dim. 24 janv. 2016, 12:15
Bonjour, j'aurai besoin d'aide sur un montage de frein.
Set up. MC 23.8 durite avia et brembo 4 pistons +RC6.
J'ai monté l'ensemble. Purge des étriers par les vis de purges de chaque côté de l'étrier, utilisant d'un purgeur automatique. Pour le MC j'ai bouché 2 des quatre sorties avec des vis de purges M10*100 à bouts coniques.
Le soucis :
Au démarrage , la pedale va au fond puis durcis un peu en pompant, mais descend doucement vers le fond. À votre avis purge à refaire ou MC HS ? Je précise que ce dernier était de l'occaz .
Merci d'avance de votre aide
Re: Problème montage MC 23.8 + Brembo
Message par lemessy-92 » dim. 24 janv. 2016, 13:00
refait une purge. tu as bien purgé tout purgé?
quand tu pompe pour freiner; est ce que lorsque tu maintient la pédale en bas elle continue de s'enfoncer?
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » dim. 24 janv. 2016, 16:45
lemessy-92 a écrit :refait une purge. tu as bien purgé tout purgé?
Merci de ta réponse ,
Je viens de refaire une purge et toujours ce problème, j'ai un purgeur automatique donc je touche pas la pédale :bien:
J'ai ARD AVG ARG AVD , aucunes bulles est sorties des tuyaux , j'ai bien purgé les deux cotés des étriers Brembo. Mon MC 23.8 est bouché avec des vis des purges et non des bouchons mais pour moi c'est la même chose je pense.
j'ai essayé sur le parking la pédale part au fond direct et en pompant ça durcit un peu mais très légèrement et quelques secondes plus tard la pédale retourne au fond
Des avis ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 24 janv. 2016, 18:12
sa sent le MC HS si tu es sur de ta purge :L
après tu peux redémonter ton MC et regarder au fond du mastervac si tu as du liquide de frein dedans
moumoute14
Message par moumoute14 » dim. 24 janv. 2016, 18:52
Ils sont montés dans le bon sens tes étriers (vis de purge en haut) ? Tu fais bien la purge sur les brembo d' abord l'extérieur puis l'intérieur?
Si tout est bon, MC :L .
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » dim. 24 janv. 2016, 19:11
moumoute14 a écrit :Ils sont montés dans le bon sens tes étriers (vis de purge en haut) ? Tu fais bien la purge sur les brembo d' abord l'extérieur puis l'intérieur?
Merci de votre aide les gars c'est super :bien:
Les étriers ont la purge vers le bas.... Mon dieu l'erreur j'ai certainement inversé D et G. Mais bizare ça ce monte dans les deux sens ?
Message par viper01 » dim. 24 janv. 2016, 19:34
Effectivement c'est inversé.
Oui ca se monte, la sortie etant sur le coté, tu peux te tromper. ;)
moumoute14
Message par moumoute14 » dim. 24 janv. 2016, 19:50
T'es pas le premier à les monter à l'envers . Remets les dans le bon sens, refais une bonne purge, ça devrai aller mieux.
Content de t'avoir donné un petit coup de pouce :).
Message par lemessy-92 » dim. 24 janv. 2016, 19:58
tu déconne?
:eek2: :eek2:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » dim. 24 janv. 2016, 21:31
viper01 a écrit :Effectivement c'est inversé.
Ouep je ne savais pas :bien:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » dim. 24 janv. 2016, 21:32
moumoute14 a écrit :T'es pas le premier à les monter à l'envers . Remets les dans le bon sens, refais une bonne purge, ça devrai aller mieux.
Merci je le suis bien fais avoir :buzz: je fais ça demain soir et je vous redis
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
lemessy-92 a écrit :tu déconne?
:eek2: :eek2:
Eh non :buzz: :ptdr:
ice-ice
Message par ice-ice » lun. 25 janv. 2016, 22:57
Prévois des boules quies :W
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » sam. 30 janv. 2016, 15:32
Hey merci à tous ceux qui m'ont aider sur ce poste, mon problème est réglé :bien:
Y'a du frein bien comme il faut maintenant :bien:
rom1S16
Voiture : 106 S16
Message par rom1S16 » mer. 23 mars 2016, 22:13
Je reviens sur le sujet
J ai monté des brembo dans le bon sens mais je n'ai pas changé mon MC j ai laissé le 22.2 D origine vu que ma 106 à l abs
J ai fait une bonne purge mais la pedale est pas top elle s enfonce au premier coup de pression et durcit en pompant ..
Comment dois je purger ces brembo ?
Merci de votre aide
