bonjour a tous
je viens par ici il m'arrive un petit probleme
j'ai remonté une moteur tu5j4  nu de 1999 avec 145 000 km dans une saxo 16v de 1999
avec un faisceau moteur et un calculateur d'un 16s débloqué. de 1997
tous les pieces injection admission ... tous les périphérique proviennent de mon 16s avant la vente de mon moteur .
tous est monté
au premier démarrage la saxo a prix 4000 trs donc arret de suite
 j'avez branchez la dépression du mastervac au mauvais endroit !!!!
mais maintenant a froid la voiture tourne niquel puis dès qu'elle chauffe elle ce met a prendre 2000/2500 trs et pas moyen de la faire redescendre donc je ne comprends pas
quelqu'un pourrais il m'aidez svp
merci d'avance
						saxo qui prend les tours au ralentis et seulement a chaud
- 974sax
Re: saxo qui prend les tours au ralentis et seulement a chaud
Tu as vérifié/nettoyé ton pas à pas ?
						- Mikaeru51
 - Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Comme souvent pour les problèmes de ralenti de nos Sax', regarde dans un premier temps du coté de :
-Sonde de T° d'Eau
-Régulateur de Ralenti (Pas à pas)
-Capteur position Pap'
-Sonde de T° et Pression Admission
Etc...
Parfois c'est juste les prises qui déconnes
									-Sonde de T° d'Eau
Etc...
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
						Mes autos
				EdenKaya
 - Voiture : saxo vts Nm
C'est soit la sonde de pression d'air noir soit la sonde verte moi en tt ca j'ai changé les deux et plus de pb
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
