Je voudrais savoir avec quels ecrous vous montez vos jantes citroen sport de saxo challenge en 15, on dirait que les portees plates et coniques passeraient...
Portee jante saxo challenge citroen sport
Re: Portee jante saxo challenge citroen sport
Salut !
C'est exactement ça, double portée, conique et plat ! En fait il y a des inserts acier qui permettent de faire une double portée.
Les miennes sont montées avec goujons et écrous coniques. En cas de pépin ça me permets de monter une simple jante tôle.
Je te fais une photo demain si tu veux
- lecyr38
- Voiture : saxo vts 1.4
Salut, merci de ta reponse, je suis en boulon plat,en théorie sa devrait etre bon du coup
- Voiture : Saxo VTS 16S & A3 1.9 TDI
Les miennes sont montées avec des écrous plats donc tu peux monter les deux
- lecyr38
Merci de ton passage, idem du coup je suis monter en boulons plats, merci bien!
