Remplacement portée de roulement de bras arrières
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
Salut a tous,
Voila le train arrière de ma vts étant démonté suite a du jeu, je souhaiterais éventuellement changer les deux portées de roulement de train arrière qui se trouvent maintenant facilement sur le net.
Seulement ma question est : Est-ce réalisable " maison " ?
Est il possible sans outils spécifiques de sortir les vieilles et remettre les neuves ? j'ai entendu dire qu'elles étaient montées a l'azote ??
Merci pour vos réponses si vous l'avez déjà fait ou savez comment faire.
Alex
Alex
Re: Remplacement portée de roulement de bras arrières
Un peu de lecture après une petite recherche
viewtopic.php?f=36&t=41857&hilit=axe+train+arriere" onclick="window.open(this.href);return false;
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
ah oui effectivement
alex
alex
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
Par contre dommage que les photos aient disparues
Ah mince, relou ça...
pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, il faut etre outillé pour y arriver.
ça ne se fait pas au marteau et a la barre a mine.
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
merci pour ta réponse lemessy-92 , c'est ce que je voulais savoir, si avec ma pauvre masse et une barre y'avais moyen de m'en sortir ou non.
Du coup je vais remonter ça comme ca en faisant au mieux avec mes graisseurs, les portées ne sont pas ultra marquées non plus.. ca fera le temps que ça fera.
Alex
Alex
juste avec ça tu vas te faire chier.
