Prépa culasse simple, certains l'ont fait?
pacou1
Message par pacou1 » sam. 14 mai 2016, 14:41
J'envisage d'optimiser les conduits de ma culasse en juillet quand arrivera le moment de la distri. Je suis en train de le faire sur l'ancien bloc de ma moto.
J'ai vu en faisant le JDC d'une AX 11 que c'est absolument monstrueux les finitions des conduits. Mon bloc KFW 1400 devrait être du même acabit.
Alors je n'envisage que de légèrement agrandir les conduits (1mm maxi), pas de polissage mais seulement un grain lisse au toucher. Je ne veux pas tailler les guides de soupapes (sur ma culasse moto je dois changer les 8 guides d'échappements. Au passage j'ai lu que lorsqu'on change les guides faut aussi changer les soupapes, vrai ça?).
J'aligne les conduits d'ADM avec le collecteur, je retouche finement le siège de soupape et basta. Pas d'arbre à came ou autre.
Est-ce que certains n'ont fait que ça pour savoir si ça marche ou pas. Sinon je reviendrai dire le résultat ici cet été.
Merci aux éventuels témoignages. Et même si ça apporte peu eut égard au temps passé, je le tenterai quand même. Suis curieux... Je pense acheter une culasse d'occase ou un bloc ça coûte rien sur ma voiture.
Et si on votait pas con?
Re: Prépa culasse simple, certains l'ont fait?
Message par lemessy-92 » dim. 15 mai 2016, 06:01
monte une culasse 1,6. tu te fera moins chier et c'est plus rapide.
pacou1
Message par pacou1 » dim. 15 mai 2016, 10:47
Merci de ta réponse mais il faudrait aussi que je change le plenum et avec le GPL ce serait encore du boulot et puis par passion, ça m'intéresse de le faire.
Si quelqu'un a fait une légère prépa même que TU1 ou TU5...
Message par lemessy-92 » dim. 15 mai 2016, 18:23
franchement pour le tres faible gain, ça n'en vaut pas la peine.
pacou1
Message par pacou1 » dim. 15 mai 2016, 20:46
Bon, ben je tenterai quand même et je reviendrai dire ici les résultats. Dommage je pensais que certains l'avaient fait...
Message par lemessy-92 » lun. 16 mai 2016, 02:53
on évite de garder la culasse du tu3. on lui préfère celle du tu5 ou des xsi.
tu va juste te prendre la tête pour rien.
essai plutot d'adapter ton systeme gpl a un haut moteur 1.6l.
pacou1
Message par pacou1 » lun. 16 mai 2016, 08:26
Oui mais la culasse 1600, je prends quel joint de culasse? Quelles vis de culasse? Plenum de 1600 mais l'arbre à came il sera aussi de 1600 donc reprogrammation, non?
Message par lemessy-92 » lun. 16 mai 2016, 17:29
pour l'aac, c'est au choix.
pour les vis de culasse, celle du tu3 car le bloc est le meme.
pour le jdc, je me souviens plus mais mais un de 1.4 passe.
