Reglage hauteur volant
Bonsoir,jai acheté et donc installé un volant tulipé oreca et je trouve le volant trop haut,j'ai vu qu'une personne du forum avais baissé la colonne de direction en bricolant mais je retrouve plus le sujet,si la personne passe par la ou quelqu'un qui a fait cette modif peut me dire comment si prendre merci.
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Re: Reglage hauteur volant
J'avais repris l'idée aussi, c'est top avec un baquet abaissé !
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
cool merci
Tout simplement en mettant des cales entre la colonne et son support. Attention au vis qui seront trop courte après.
Pour ma part avec un baquet et une platine rabaissé LF meca j'ai mis environ 2cm de cale.
J'ai encore les sièges d'origine mais ceux de saxo exclusive,je trouve quand même le volant haut donc je vais essayé d'abaisser de 2 cm je pense que c'est l'idéal.
