Saxo qui démarre et cale de suite
cyriaque152
Voiture : Saxo vts
Message par cyriaque152 » lun. 20 juin 2016, 22:40
Bonjour à tous
J ai un problème avec ma saxo 16v phase une, celle-ci démarre puis se coupe au bout d une seconde
J ai donc changé la bobine d allumage, le capteur PMH ca change rien vérifier les compressions et la courroie de distribution si elle n etait pas décalé tout est ok, pression d essence 3 bars
La je ne vois plus qu un problème de calculateur
Si vous avez une idee car là je sèche
Re: Saxo qui démarre et cale de suite
Message par lemessy-92 » mar. 21 juin 2016, 00:48
elle a un ralentit stable durant les quelques secondes de démarrage?
cyriaque152
Voiture : Saxo vts
Message par cyriaque152 » mar. 21 juin 2016, 02:38
Elle démarre monte a1000tr/min et cale immédiatement
Message par Manu_VTS » mar. 21 juin 2016, 08:23
Tu peux pas la passer à la valise ?
cyriaque152
Voiture : Saxo vts
Message par cyriaque152 » mar. 21 juin 2016, 19:10
J ai le logiciel Delphi j arrive pas à la lire un pote à le logiciel Peugeot il doit passer dans les prochains jours
cyriaque152
Voiture : Saxo vts
Message par cyriaque152 » ven. 24 juin 2016, 04:37
Bon résultat du diag
Bobine hs et calculateur hs :L
Gati19
Voiture : Saxo future pistarde, Xantia 2.0 8s
Message par Gati19 » ven. 24 juin 2016, 16:41
Bonjour, petite question, y a t il une différence entre les bobines de 1l4 et celles de 1l6 8s ? J'ai la mienne qui me fait défaut et j'en ai une autre chez moi mais qui provient d'une 100cv.
Rom141
Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Message par Rom141 » sam. 07 janv. 2017, 00:24
cyriaque152 a écrit :Bon résultat du diag
J'ai les mêmes symptômes que toi.
Comment as-tu diagnostiqué le calculateur HS? Car moi à la valise je n'ai pas de défaut concernant le calculateur.
Rom141
Message par Rom141 » sam. 14 janv. 2017, 23:17
J'avais les mêmes symptômes : voiture qui démarre mais cale immédiatement.
Verdict, calculateur HS aussi.
