J'aurai besoin de vos lumières pour ma 106 N2.
J'ai abandonné au dernier rallye car le gros câble d'alimentation qui va du coupe circuit au démarreur s'est coupé net au niveau de la cosse du démarreur.
J'ai donc refait à neuf ce câble, mais je n'ai plus d'alimentation du tout dans la voiture.
Lorsque je ferme le coupe circuit, j'entend bien le relais double qui claque, mais c'est tout.
Pas de warning, ni veilleuse sans contact, et pas de contact du tout quand je tourne la clé.
>La batterie est neuve, et j'ai testé avec un autre neuve pour être certain.
>J'ai vérifié les 4 maxi fusibles dans le compartiment moteur.
>Je n'ai pas de contacteur à inertie.
>Le câble une fois sectionné a fait quelques arcs électriques sur le démarreur.
Avez vous une idée ? Comment le courant alimente toute la voiture ?
Merci d'avance,
Gaëtan
