remontage bas moteur
106deMars
Voiture : 106 rallye 1600
Message par 106deMars » ven. 02 sept. 2016, 21:02
Salut tout le monde, je remonte actuellement mon bas moteur avec segmentation neuve et coussinets aussi. Seulement j'ai beaucoup de mal à faire tourner le vilo une fois monté , alors qu'en refaisant mes mesures pour le jeu de fonctionnement du vilo je suis a un peu moins de 0.04mm coussinets lisses et 0.05 les rainuré. Je n'arrive pas non plus a le bouger latéralement.
Les questions sont donc:
Est ce normal que le vilo sois si dure a tourner ?? Alors qu'en plus les coussinets sont trop fin...
Est ce que je jeu du vilo doit bien etre entre 0.01 et 0.036 ?? Et le jeu latéral de 0.07 à 0.27 ??
Quel est le jeu idéal ?
Voila merci d'avance d'apporter vos avis, réponses et conseils.
Pion
Voiture : C2 vts
Re: remontage bas moteur
Message par Pion » ven. 02 sept. 2016, 22:16
Je connais pas les cotes a respecter mais t'as segmentation est a la bonne cote ?
106deMars
Message par 106deMars » ven. 02 sept. 2016, 23:52
A priori oui c'est du cote origine 78.5 dans un cylindre déglacé et 0.35 de jeu à la coupe.
johny25
Voiture : 106 xsi
Message par johny25 » lun. 05 sept. 2016, 15:10
Ton vilo tournait comment avant de remonter les pistons ? Parce que normalement ça tourne facilement sans aucun point dur.
Après quand ont remet la segmentation neuve c'est normal que ça force un peu il faut que les segment ce rode un coup.
Le bonheur commence la ou le diesel s’arrête, à 4000 tr/min :d
106deMars
Message par 106deMars » mar. 06 sept. 2016, 18:05
Je pense que s'est sa enfin j'espère, pour des questions pratique j'ai monté les pistons puis mit le vilo c'est bête mais je ñ'avais pas trop le choix. Du coup je ne sais pas comment il tourne vraiment. Mais chapeau de bielle non monté je faisait le quart de tour facilement.
106deMars
Message par 106deMars » jeu. 15 sept. 2016, 12:48
Merci beaucoup de votre aide, j'ai retirer les bielles et ai fait tourner le vilo, qui tourne parfaitement sans aucun point dur. Plus de peur qu'autre chose il s'agissait bien de la segmentation neuve qui freinait le tout. Merci encore
