passage vitesses
passage vitesses
Bonjour
j'ai changé mon embrayage car la butée a literalement explosé.
Depuis la 1ere, la 3eme et la marche AR ont du mal à passer.
Le niveau d'huile est bon.
que faire ?
que faire ?
Re: passage vitesses
Personne????
						- mat30
Sûrement une ou 2 biellettes mal positionné
C est possible de mal les positionner au montage?
						- mat30
Vérifie oui, peut être qu'une des petites biellettes est pas sur la bonne boule
- Japaix
 - Voiture : Saxo 1.6l 16v
Ton cable n'est pas mal reglé ? tu as assez de course pour débrayer completement comme l'embrayage est neuf ?
C est un rattrapage automatique le cable. Il y a un reglage possible?
				ax10 transfo gt
sur rattrapage auto non pas de réglage possible, par contre il arrive des fois qu'il se bloque. sous la boite sur ton câble tu as une gaine, dessous un système avec des ressort, essaie de le bouger des fois qu'il soit coincer suite au démontage.
				ax10 transfo gt
Oui c'est ça, il faut le reculer plusieurs fois et ça doit revenir à la normal si il fonctionne bien.
Les biellettes sont bien positionnées.
J'ai fait manoeuvré le cable, j'entendais des craquements dans le cable.
Le problème est toujours présent.
				ax10 transfo gt
et y'a aucun jeu dans la commande de boite?
si ya du jeu
				ax10 transfo gt
ok règle déjà se souçis de jeu et ça ira de suite mieux
en général c'est la goupille du sélecteur de vitesse sur la boite qui s'use et fait prendre du jeu partout
J'ai changer le câble par un à réglage manuel.
Impossible de régler!
J'ai vissé le câble et la pédale est environ 8cm au dessus de la pédale de frein
Et impossible de mettre la pédale à la même hauteur!
