renseignement train ar 16v sur ax 1.4
bidule73520
- Voiture : saxo 1.6 16v
Bonjour j'ai besoin des renseignements mon ax et de 94 et j'ai un train ar de saxo 16v, es que le train ar peut se monter sur lax ? (Je dirai oui) le circuit de frein et plug and play ?
ax10 transfo gt
Re: renseignement train ar 16v sur ax 1.4
salut, alors oui ça se monte, le circuit de freinage suivant ton train et celui de l'ax c'est plug and play, le seul truc qui va t’embêter sera les câbles de frein à main
bidule73520
Salut Merci et le câble de frein à main faut un celui de 16v ? Mon ax à pas d'abs et le train ar de 16v et a abs sa va gêner ?ax10 transfo gt a écrit :salut, alors oui ça se monte, le circuit de freinage suivant ton train et celui de l'ax c'est plug and play, le seul truc qui va t’embêter sera les câbles de frein à main
ax10 transfo gt
l'abs on s'en fou ça change rien
pour le câble de frein à main faut celui de 16v mais au niveau du levier sous la caisse faut souder ou bricoler de quoi fixer le câble car l’arrêt de gaine n'est pas au même endroit
bidule73520
Et ba je verrai sa alors merci bienax10 transfo gt a écrit :l'abs on s'en fou ça change rien
