je souhaites avoir des infos pour le montage d'un spal aspirant côté moteur, j'ai parcouru pas mal de post ici sur le forum à ce sujet mais pas ce que je cherche.
J'avais un montage SPAL sur mon ex 205 gti 1900 daily piste et refroidissement en arsouille piste au top.
là je voudrais savoir quel diamétre de Spal prendre pour ma 106.
dimension de mon radiateur: 530 x 322 x 30 mm de 106 clim
j'ai vu du spal en 285 / 305 et 330
je séche
Les raisons de ce changement, je trouve que le double ventilo (brancher en direct pour ma part) tire vachement de jus une fois en marche.
Aucun souci de batterie, mais cela pompe pas mal.
Mon branchement est fait avec inter / fusible / relais / double ventilo
Réel gain de mettre un Spal aspirant je vais pouvoir refroidir un peu mieux, car le radiateur aura toute la surface disponible pour refroidir.
Aucun souci de chauffe, mon double ventilo fonctionne trés bien, mais j'ai l'impression de perdre en efficacité.
