Bonjour j'ai une saxo 16s année 1999 avec le fond de compteur bleu.
Il ya pas mal de temps en récupérant la voiture chez le garagiste du coin après un accrochage l'aiguille du compte tours ne fonctionnait plus, quelques jours après tout était bon puis quelques fois elle faisait "la tête" pareil et depuis plus de soucis ensuite c'est le compteur qui a pris le relais en roulant l'aiguille ne bougeait pas et d'un coup elle affichais la vitesse réelle et d'un jour à l'autre elle fonctionne un coup et l'autre non. Et la depuis 1 semaine je n'ai plus du tout d'éclairage au tableau de bord hormis le clignotant.
Avant de démonter le tableau de bord je voudrais savoir s'il ne faudrais pas voir ailleurs avant, voir un fusible ou autre. Merci d'avance.
problème tdb (compteur,lumière...)
- saxo16s_974
Les détails font la perfection....la perfection n'est pas un détail.
- 974sax
Re: problème tdb (compteur,lumière...)
Pour l'histoire du compteur, essaye de débrancher ta batterie une dizaine de minute et rebranche la.
J'ai eu une amie qui avait ce soucis là une fois, on ne sais jamais
Pour ton éclairage, vois le fusible f12
Voilà des photos pour les fusibles habitacle :
- saxo16s_974
Je te remercie ami du 974 je regarde le fusible et te tiens au courant je savais pas lequel regarder, merci.
Pour a batterie je l'ai déja débrancher plusieurs fois.
- saxo16s_974
Bon ce n'est pas le fusible 974 sax. Bonne fête kaf
- 974sax
Merci, bonne fête aussi man
Et bon anniversaire au passage d'après ce que j'ai vu
Concernant ton problème, il s'agit d'un compteur à rouleau?
à voir si le problème ne vient pas du capteur de vitesse sur la boîte
Quand tu parles de l'éclairage, c'est uniquement celui du compteur ou la console centrale aussi ?
Quelles ont été les réparations du mécano ?
EDIT: j'ai un doute sur le fait que le compteur soit à câble
- saxo16s_974
Merci.
Oui c'est bien un compteur à rouleau reste à savoir comment je vais trouver le câble qui est relié à la boîte (je sais pas trop fort en mécanique).
Elle était renté au garage pour un choc à l'avant radiateur de changer, pare choc...
Y a que le tableau de bord qui s'éclaire pas c'est dire compteur, compte tours les mano temperature eau et huile.
