Problème redémarrage à chaud
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » dim. 12 mars 2017, 09:09
Salut à tous, ca fait quelques temps que j'observe ce soucis, je m'explique:
La sax démarre nickel après une bonne nuit de sommeil, mais lorsque par exemple je l'arrête pour faire l'essence et que je la redémarre, ca devient compliqué: difficultés de démarrage comme si plus de batterie, trous à l'accélération en dessous de 3000t/m, fumée noire légère, ralenti qui se cale a 1500t/m puis il suffit que je roule 5 10m et plus rien. Une fois elle a même callé lors d'un rétrogradage pour passer un dos d'âne mais a redémarré sans trop de mal...
Démontage et nettoyage du papillon moteur pas a pas, sonde etc qui ont résolu le pb mais temporairement.
Je ne comprends pas trop d'ou ca peut venir, surtout que ca peut être tellement de choses....
ps: j'ai remarqué quelques fois que la connexion de ma sonde température d'air d'admission était un peu "légère" est ce la cause?
Merci à la communauté :)
vinvin
Voiture : saxophone
Re: Problème redémarrage à chaud
Message par vinvin » dim. 12 mars 2017, 21:37
Et quand tu roules avant de couper le contact ça marche bien, et t'as pas un voyant de diagnostic moteur allumé ?
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » lun. 13 mars 2017, 08:07
Non pas de voyant rien, je compte changer ma sonde de T° air d'admission pour voir si c'est bien ça le soucis, je vais commencer par là
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » lun. 13 mars 2017, 22:07
Je crois que si t'as une vieille saxo c'est une sonde analogique que tu peux tester avec un multimètre. Sur les récentes c'est une numérique qui fait température et pression, pas testable facilement et plus cher à changer. Bonne chance
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » ven. 17 mars 2017, 08:05
d'accord merci!
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » dim. 16 avr. 2017, 17:54
Au final, vidange+filtre à huile, filtre à carburant + changement des bougies et nettoyage de la bobine a la soufflette et tout va bien
