urgent decrantage..
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
urgent decrantage..
Bonjour, voila j'ai un petit souci avec le decrantage de mon train ar, mes barre de torsion refuse de bouger (j'ai suivi a la lettre le tuto) apres plusieurs heure d'essais.. J'utilise une tige de 8 avec un ecrou des rondelle et une grosse douille mais rien a faire .. L'un de vous pourrait m'aider ?! Voir même venir me donné un coup de mains dans la région lyonnaise ?? La voiture est sur chandelle dans le garage d'un ami, je ne peut pas le laisser trop longtemps sur place et j'en est besoin le plus vite possible :/ cela m'embête de tout remonter apres tant d'effort en vain malheureusement..
Merci d'avance
Merci d'avance
- baba91
- Voiture : saxo vts
Re: urgent decrantage..
C'est courant sur une auto d'origine que les barres ne veulent pas sortir facilement.
N'hésites pas à arroser de WD40, ce qui aide bien souvent c'est de soulager le bras à décranter avec le cric pour limiter la tension dans la barre.
Tu peux essayer de donner des chocs sur l'arrière de la barre en faisant attention à ne pas abîmer le filetage du couteau. Des fois ça permet de dégripper la barre et d'aider à la faire venir.
Tu es d'ou exactement ?
- Saebaan
Wd40 je vais demander une sponso tellement je l'utilise haha ^^ moi je suis lyon 4eme est le garage est a fontaine st martin c'est a 15\20 min je chez moi..
- baba91
Quand tu visses il se passe quoi ? Tu as bien pris une vis de qualité minimum 8.8 ?
- Saebaan
Au bout dun moment cetais plus possible de visses, puis en forçant bien j'ai mon écrous quo a foiré donc la je suis parti pour faire les courses, et je retente demain ..
- baba91
Prend un ensemble vis écrou rondelle de bonne qualité afin de pouvoir forcer dessus sans risque que ça te pète entre les mains.
Je peut passer te filer un coup de main éventuellement selon les dispos.
- Saebaan
Une adresse pour me fournir ?.. Je suis dans un magasin de bricolage ya pas la qualité de l'acier et il est tout du même fournisseur donc toujours la même qualité. .
- baba91
En quincaillerie tu devrais trouver ça !
- Saebaan
Dure dure de trouvé du 8.8, j'ai fait celle que je connaissait pret de chez moi plus un fournisseur pièce auto il ont pas au dessus de 6.8, du coup je vais regarder sur le net si je trouve un magasin.. J'ai vue chez Wurth mais c'est pour les pro donc je sais pas si je pourrait me fournir la bas ?! :/
- Saebaan
A part commander sur le net je doute que je trouve quelque chose pour demain :/ Du coup soit je part sur les boulon en 6.8 soit je commande et reporte mon décrantage
- Romain33
Va chez un garagiste Peugeot ou Citroen, ils vont avoir ça
- Manu_VTS
Moi je décrante avec une tige fileté de chez bricodepot donc pas forcement besoin de 8.8.
Par contre, il faut absolument sortir la barre avec le bras non pendant.
Avec un cric je le remonte et le remet en position où la barre n'est plus en torsion.
J'ai sorti les barres de torsions de la 206 de ma mère qui dort dehors(la voiture,pas ma mère
), a plus de 240 000km et 15ans sans souci
- Saebaan
J'ai tout essayer ... Les écrous et ma fige fileter foire a tous les coup .. Du coup remontage en cour.. Quelle galère a remettre en place sais rondelle excentrer... Et donc si jamais une personne aurait le courage de m'aider un weekend, je me déplace dans la région sans problème avec tous mon matos, d'ici ce soir j'ai peut être un ami qui pourrait me fournir tige + écrous..
ax10 transfo gt
il faut chauffer en général il n'y en as qu'une sur les deux barres qui grippe, c'est celle qui sort du bras gauche elle doit prendre plus de merde je sais pas mais je suis toujours embêté avec celle ci qui ressort bien rouillé
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Je suis un peut loin (1h de Lyon) mais si besoin je peut te preter mon pont et de l'huile de coude
