Depuis que j'ai tout remonté , jessaye de demarrer la saxo en vain , J'ai verifiez toute les masses ,fusibles interieur et moteur ,
A par les 4 maxi fusible j'ai 3 fils marrons et un rouge le rouge est brancher a gauche sa je le sais , par contre j'ai les 3 fils marrons brancher sur Deux fusible Orange et un sur un fusible blanc , lequel es -ce
Mon autre probleme etant que je tourne la clef du neiman un coup - le voyant de la batterie sallume ,mais pas les autres ( frein a mains , abs , ) je continue de tourner la clef elle essaye de demarrer mais toujours aucun voyant , je tourne a fond plus rien ca coupe tout , PS je n'ai plus de klaxon , les phares sallume , clignotant aussi , quand je met le contact seulement ....
Le warning fonctionne meme sans le contact ( normal ... ) MAIS je n'ai pas de klaxon ( fusible n°5 verifie RAS )
Des idees ? J'ai une petite video si besoin
Merci les amis
