[RCH] Fiche capteur niveau et température huile
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Tom57
Message par Tom57 » ven. 01 sept. 2017, 23:18
Bonjour lors du remontage de mon moteur la fiche du capteur de niveau et température d'huile à casser du coup pas d'affichage de niveau et de la température.
Je recherch donc la fiche qui se branche sur la sonde avec quelques centimètres de fils pour la raccorder sur mon faisceau.
Merci d'avance
ax10 transfo gt
Re: [RCH] Fiche capteur niveau et température huile
Message par ax10 transfo gt » sam. 02 sept. 2017, 08:00
salut, peux tu m'envoyer en mp la photo de ton connecteur stp j'ai probablement ça ;)
Message par keny » sam. 02 sept. 2017, 10:42
+1 pour la photo, il doit m'en rester en stock.
Tom57
Message par Tom57 » sam. 02 sept. 2017, 13:07
Merci à vous c'est une fiche verte
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 02 sept. 2017, 18:12
j'ai mais en noir, fiche universelle normalement, au pire il faudra couper un détrompeur ;)
Tom57
Message par Tom57 » sam. 02 sept. 2017, 20:20
Super merci quel tarif en envoi stp ?
