Coupure batterie
- Voiture : Saxo vts 16s
Coupure batterie
Salut à tous, depuis quelques temps j’ai un petit souci de coupure de batterie au démarrage ,j’e m’explique déjà cela ce produit de façon aléatoire (chaud ,froid ,humide ,sec ...) ,je met le contact tout les voyant s’allument pas de souci mais au moment ou j’enclenche le démarreur la batteries se coupe et c’est fini plus rien ,je dois débrancher et rebrancher la batterie pour récupérer le jus ,du monde à déja eu ce souci ?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: Coupure batterie
Tu dois avoir un mauvais contact sur ton bornier de +, ou sur la cosse.
Passe un coup de brosse métallique/papier de verre pour retirer le verre de gris.
OK merci je vais essayer ça ,tu pense qu’un mauvais contact pourrait tout couper car j’aurai cru plutôt que le démarreur ne se serait pas lancé plutôt que tout le courant se coupe
Ou le neiman qui commence à merder?
Ça serait déjà moins cool
ou le démarreur qui pompe tout le jus
- Voiture : New Morning 16V
Moi je pense plus effectivement à un faux/mauvais contact de ton + ou - au niveau de la batterie. ça me faisait la même chose. J'ai changé les cosses et le problème a disparu. Pareil, ça m'arrivait quelques fois
C’etait bien la cosse de + ,c’etait une cosse rapide et elle se deserait avec les vibrations je l´aì changer et plus rien depuis 2 jours
Merci à vous
Merci à vous
