Amaury | Saxo vts 16v BGP | Puy de dôme (63)
Amaury
Voiture : Saxo vts BGP 16v
Message par Amaury » mar. 03 avr. 2018, 21:36
Salut à tous,
Cela fait quelques années que je zieute le forum avec grand intérêt car j'ai toujours voulu une saxo vts/106xsi/rallye...
Depuis le 2 avril je suis l'heureux propriétaire d'une saxo vts BGP 16v (ancienne du forum)
Certains la reconnaitrons d'autres non, peut importe le fait est que je suis le nouveau propriétaire :oui: :rs:
Donc c'est une saxo vts Bleu Grand pavois avec l’intérieur en option, la clim (mal en point), airbag sièges volant boite à gant, ABS, clef codée, système d'alarme avec micro :bien:
Les travaux à venir seront donc :
- 3ème qui crack quand on la passe dans les tours de 2->3 synchro ?
- Durite de clim + recharge du circuit
- bouton de recyclage d'air pas branché ...
- Voyant ABS allumé (capteur arriere gauche hs)
- durite de frein mal placé
- joint de porte conducteur absent
-Trouver un panier pour la roue de secours :beuh:
- point de rouille à l'arrière du véhicule (à traiter au plus vite)
- Pare brise 2 impacts
- Toit avec le vernis qui s'écaille
-retroviseur droit, piece en plastique qui le tient : cassé
-possibilité de repasser en admi origine, intermediaire origine et trappe à essence origine, à voir dans le temps
EDIT: ça va rester comme ça c'est trop bon :tourne:
Une photo pour la forme avec un ami à moi qui a une 208 30th (Bien accompagné la "sax")
Tchouss !
Modifié en dernier par Amaury le mer. 16 mai 2018, 23:08, modifié 6 fois.
alexboubi
Voiture : 208 GTI BPS, 206 RC, Saxo VTS 16
Re: Amaury | Saxo vts 16v BGP | Puy de dôme (63)
Message par alexboubi » mar. 03 avr. 2018, 22:12
Ma titine! :love: surtout prends en soin! ;)
rien ne sert d'avoir des chevaux si le pilote est un âne!
Loran73
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Message par Loran73 » mer. 04 avr. 2018, 00:26
Elles sont magnifiques en bleu, amuse toi bien avec.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 04 avr. 2018, 06:08
jolie duo :)
tu peu nous en dire plus sur la bps ?
Amaury
Message par Amaury » mer. 04 avr. 2018, 08:01
Oh oui t'inquiète alex je vais en prendre grand soin.
Loran : c'était sois une BGP soit une new morning :)
wiki : 208 gti 30th anniversaire numéroté donc, entièrement d'origine, 60 000kms, entretien toujours fait chez psa et c'est un voiture du weekend, pas une seule fuite d'huile sur son thp ... Assez rare, inquietant même :W
Amaury
Message par Amaury » jeu. 05 avr. 2018, 23:47
J'ai étrangement la 3 qui craque lorsque je monte dans les tours, comme si je debrayais pas ...
Lorsque je roule tranquille aucun soucis et j'ai l'impression que si j'appui vraiment beaucoup ça ne le fait pas, quelqu'un à une idée ? Synchro de boite ?
Ça le fait en passant de la 2 à la 3.
Amaury
Message par Amaury » lun. 09 avr. 2018, 12:18
Première petite modification/réparation :
Changement de l'autoradio par celui que j'avais dans ma 106 (question d'habitude)
Surprise !
On vire tout ça et on remet ça propre, gaine thermo ... et installation du nouveau autoradio.
Également changement d'huile de boite pour voir si le problème de 3ème qui craque au changement de vitesse vient de là.
Essai, apriori cela ne vient pas de là. Le phénomène est moins présent mais toujours là.
J'ai vu que les commandes de boite ne sont pas en forme ça vient peut être d'ici ou la câble d'embrayage :???: (160 700kms)
Amaury
Message par Amaury » lun. 30 avr. 2018, 19:15
Salut à vous,
Je risque de refaire ma boite et j'ai trouvé une boite de c3 essence 1.4,l'un de vous pourrez me dire le ratio ?
Je pense remonter cette boite en attendant de refaire la mienne à neuf.
Amaury
Message par Amaury » dim. 13 mai 2018, 00:07
Flexible de clim trouvé :tourne:
Y'a plus qu'a !
Amaury
Message par Amaury » mer. 16 mai 2018, 08:35
Joint de porte chez citroen environ 32€
Capteur ABS, plus fabriqué pour les saxo après 2000. Ou plutôt encore fabriqué mais apparemment ça va mettre 3 ans à arriver d'après un ancien, du coup 110€ chez le fournisseur du garage. :eek:
Message par 974sax » mer. 16 mai 2018, 08:39
:coucou: pourquoi ne pas directement commander le capteur sur Oscaro ou autre ?
à ce prix tu en as au moins deux sur les sites "normaux" :oui:
Bon courage pour ta remise en état :bien:
Amaury
Message par Amaury » mer. 16 mai 2018, 11:32
Oscaro ne propose pas des capteurs arrières pour les modèles après 2000 malheuresement... Je n'ai pas cherché ailleurs du coup, mon frère travaillant chez citroen c'était une question de facilité :L
Le joint de porte c'est pareil, et le flexible de clim j'en parle pas ... Heuresement j'ai trouvé une saxo pour pièce, ça m'a couté pas chère
Merci pour tes encouragementd ça fait plaiz :bien:
Amaury
Message par Amaury » mer. 16 mai 2018, 23:05
Que de bonnes nouvelles, panier trouvait avec la vise et la boite à outil, me manque juste une jante tôle en 15" 195 et ce sera bon !
Si l'un de vous à ça dans le puy de dôme ... ?
Message par 974sax » jeu. 17 mai 2018, 07:57
Effectivement le plus simple est de récupérer sur une caisse les pièces en bon état dans le cas des joints ou autres pièces NFP.
Petit à petit ça avance, c'est cool :oui:
TurboSnake
Voiture : Ax T16 + Saxo 100ch + M696
Message par TurboSnake » ven. 18 mai 2018, 10:34
Amaury a écrit :Oscaro ne propose pas des capteurs arrières pour les modèles après 2000 malheuresement...
Bien sûr que si https://www.oscaro.com/capteur-abs-ate- ... 4630-412-p" onclick="window.open(this.href);return false; :bien:
AX T16 250+
Saxo 100ch 310 000 km
Ducati Monster 696+
