Radiateur gros volume, montage emplacement orgine sans modif 90€
Ligne inox GrA sur mesure 106 s16 saxo 16v + collecteur saxo s1600 - kit car
injection 4 papillon CHADIL ø45 mono bloc
boite à air AC sport
filtre Green
injecteur C2R2 MAX
rampe d'injection
commande accélérateur
potar papillon spécifique
faisceau moteur sybele
sybele chalenger 4 (avec carto de démarrage)
Dash Board XAP avec faisceau
le lot 2000€
Moteur TU5J4 106s16 saxo 16v
200ch révisé 2017 avec feuille de banc
(il à 50km, juste le passage au banc)
vendu nue (pas d'admission)
Avec piston forgé, aac cat cams, coupelle, ressort etc...)
alternateur neuf
2600€
Radiateur d'huile PRO très bon état (gris alu) 16rangées - entrée sortie dash10
100€
Paire de coupelles alu supérieurs rotulées réglables (amortisseur sur caisse) saxo challenge
une rotule à remplacer
la paire 50€
Je peux tout expédier, aux frais de l'acheteur
