Bonjour à tous,
je suis en train de monter une saxo GrN.
Je voudrais mettre mon calculateur saxo challenge monobroche mais ma saxo est une L4 donc 3 broches.
=> quelle est la meilleure solution ?
Solution 1 :
- acheter un faisceau moteur monobroche L3 et me taper le raccordement fil a fil sur mon faisceau habitacle L4.
- changer tous les capteurs, bobine, injecteurs...
Solution 2 :
- acheter un faisceau moteur L3 et un faisceau habitacle L3.
- plus facile au niveau du raccordement mais impose d'acheter en plus un tableau de bord L3.
Solution 3 :
- garder mon calculo serie 3 broches, ca sert à rien de se faire chier pour gagner 10ch....
Autres solutions ?
Calculateur monobroche sur saxo L4
Re: Calculateur monobroche sur saxo L4
Dans ta solution 2 tu parles plutot du compteur et pas du tableau de bord non ?
Effectivement tous les choix ce discute...
Peu etre que pour commencer, rester en calculo origine serait un bon debut et tu gardes des sous pour le reste.
