[VDS 35] Pièces saxo vts et 106 s16
Règles du forum
Bonne vente/achat !
vince35
Voiture : toyota mrs
Message par vince35 » dim. 12 août 2018, 17:54
Bonjour, je vend différentes pièces de saxo vts 16v ou 106 s16, 120 cv type nfx :
- pompe à huile = 30 €
- faisceau injecteur = 20 €
- mondine avec durite araignée et mamelon = 70 €
- volant moteur = 40 €
- mécanisme et disque embrayage = 20 €
- support alternateur et kit tendeur = 60 €
- démarreur = 10 €
- goulotte + jauge huile = 10 €
- capteur pmh = 10 €
- sonde eau, sonde huile, capteur cliquetis, sonde lambda, sonde pression huile
- relais double = 20 €
- durite entre papillon et couvre aac = 5 €
- durite entre culasse et boite à air = 5 €
- canister = 5 €
- durites refroidissement
- support climatisation = 10 €
- cache bobine allumage = 10 €
- tôle protection volant moteur = 5 €
- tôle protection échappement = 10 €
- poulie vilebrequin clim + courroie = 15 €
- support anti cabrage = 10 €
- silentbloc boite de vitesse = 5 €
- réservoir essence = 20 €
- circuit essence complet aller et retour = 40 €
- pompe à essence immergée = 20 €
- palier de transmission = 20 €
- train arrière à disques complet = 250 €
- pivots complets d et g = 100 €
- paire étriers avants + disques ventilés = 30 €
- faisceau de direction assistée = 10 €
- crémaillère de direction = 20 €
- pompe de direction assistée électrique complète = 50 €
- colonne de direction = 20 €
- capteur avant abs = 10 €
- bloc abs = 20 €
- kit tringlerie + levier = 20 €
- master vac abs ou sans = 30 €
- maitre cylindre abs ou sans = 20 €
- triangles = 60 €
- barre stabilistrice + bielettes = 30 €
- pivot d et g nu = 70 € paire
- barre stab de train arrière = 30 € paire
Saxo 16v
- optique AVG et AVD phase 1 = 50 € paire
- clignotants latéraux = 5 € paire
- longue portée = 30 € paire
- feux arrières lexus tuning = 30 € paire
- extension ard, arg = 50 €
- extension avg = 30 €
- aile avg phase 2 = 40 €
- bequet origine phase 2 = 30 €
- bas de caisse = 40 € paire
- rétroviseurs type m3 = 30 € paire
- malle arrière = 20 €
- logo 16v = 5 € paire
- rétro intérieur = 5 €
- comptour compteur = 5 €
- cache volant = 5 €
- cendrier + allume cigare = 5 €
- inter vitres électriques = 5 € paire
- enrouleur d'airbag = 5 €
- console centrale complète = 15 €
- poignée de portes intérieures noires = 5 € paire
- commodo d'essuie glace et phare + longues portées avants = 10 € pièce ou 15 € les deux
- pompe lave glace= 5 €
- anneau remorquage avant origine + support = 10 €
- moteur de centralistion = 10 € paire
- support calculateur + cache = 10 €
- support batterie = 10 €
Modifié en dernier par vince35 le dim. 03 mars 2019, 14:30, modifié 4 fois.
Vincent Brault
Toyota mrs en T4
vince35
Re: [VDS 35] Pièces saxo vts et 106 s16
Message par vince35 » jeu. 27 déc. 2018, 20:57
:up:
Vincent Brault
Toyota mrs en T4
Amaury
Voiture : Saxo vts BGP 16v
Message par Amaury » sam. 29 déc. 2018, 22:16
Les logos 16v peuvent m'intéresser suivant l'état.
Tu n'aurais pas un filet qui va vers le vide poche en dessous de l'autoradio ?
vince35
Message par vince35 » dim. 30 déc. 2018, 12:35
Bonjour, il faut que je vérifie pour les logos s'il m'en reste, sinon non j'ai plus de filet de bas de console
Vincent Brault
Toyota mrs en T4
Amaury
Message par Amaury » lun. 31 déc. 2018, 02:36
Ok ok :good:
vince35
Message par vince35 » dim. 03 mars 2019, 14:30
:up:
Vincent Brault
Toyota mrs en T4
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » mar. 12 mars 2019, 15:13
Salut !
Est-ce que tu as le cache intérieur du rétro manuel coté passager, le truc en plastique sur lequel on fixe la télécommande manuelle ? (sur les 16V ça doit être des électriques non ?)
Est-ce que ta platine de batterie a un écrou en bon état ? Le mien se fait la malle j'arrive pas à le fixer bien...
Je suis intéressé par les répéteurs de clignottants latéraux aussi, ce sont des transparents ou oranges ?
vince35
Message par vince35 » mar. 12 mars 2019, 20:39
bonjour, j'ai des écrous pour fixer le support batterie, sinon mes répétiteurs sont blancs transparents et il faut que je regarde pour le cache rétro
Vincent Brault
Toyota mrs en T4
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » jeu. 14 mars 2019, 20:07
Ok je te recontacte bientôt pour le répéteur probablement, j'ai fait une liste de tout ce qu'il me faut, ça dépendra des réponses que j'ai. Merci !
