Effets des supports moteur semi rigides
Quand j'ai eu ma 1600 8s, j'ai tout de suite monté des supports semi-rigides vibra-tecnic. Moteur et boîte. Ensuite j'ai monté un anticouple Powerflex.
J'ai voulu retirer ceux de boîte et moteur et laisser le Powertruc. Et là j'ai une CX!
C'est mou dans les courbes, c'est mou à l'accel'.
Conclusion, je vais les remonter de ce pas ! Ca améliore considérablement le feeling, bien qu'engendrant des vibrations.
Et si on votait pas con?
Re: Effets des supports moteur semi rigides
Ah bah on peut pas toujours avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et sa sœur !
Ben justement la crémière y est passée!
Par ce confinement, j'ai sorti la voiture il y a peu, et en remontant les supports, j'ai eu l'idée de mettre des morceaux de mes restes de bavettes de 3mm.
La voiture ne vibre plus beaucoup! Du coup on a le beurre, l'argent ET la crémière !
Tu les a mi entre le support et la caisse c'est ça ?
C'est ça. 3mm mais écrasés ca doit faire bien moins. Et je n'ai plus les vibrations démoniaques que j'avais.
Je mettrai des photos demain.
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
c'est à dire c'est mou dans les courbes et à l'accèl?
Membre du club ParkingVie
Oui ça semble en tout cas mou, j'ai pas reconnu la voiture. Par contre le fait d'avoir mis des morceaux de caoutchouc de 3mm entre le châssis et les supports rigides a éliminé toutes les vibrations mais en gardant le côté rigide. Ce sont des restes de bavettes que j'ai intercalés sur les supports boîte et distri.
