Synchro boite BE
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Synchro boite BE
Message par Guilt » jeu. 22 sept. 2022, 11:29
Bonjour les experts
je vais bientôt refermer ma boite BE , néanmoins j'ai un petit doute sur les synchros
je n'ai pas pu tester les boites avant demontage et ma futur boite est un mixe d'une de 206s16 et 307tu donc je ne peux pas dire si il craque ou pas
est il possible de diagnostiquer un synchro de boite BE en fin de vie ou HS
existe t'il un controle particulier ?
est ce uniquement a l'utilisation que l'on s'en rend compte
etant donnée que je remonte la boite avec tous les roulement/joint neuf , je prefererai m'assurer que les syncho sont bon avant
merci pour vos retour
edit , est ce que quelqu'un a des photos d'un synchro de boite BE neuf ?
voici quelques photos
celui qui etait sur la boite de 206s16
celui qui etait sur la boite de 307
cyril31140
Re: Synchro boite BE
Message par cyril31140 » sam. 24 sept. 2022, 03:58
le controle se porte sur la denture du synchro et pignon ainsi que sur le "frein"
Guilt
Message par Guilt » mer. 28 sept. 2022, 14:32
merci cyril , as tu plus d'informations a ce sujet ou meme une documentation ?
merci de ton aide
