Bonjour à tous,
J'ai nettoyé mon boîtier papillon de la saxo vts 8 s 100 CVS calculateur 3 broches, donc j'ai débranché la batterie. J'ai remonté le tout et au démarrage elle s'emballe directement à 6000 Tours . J'ai appliqué la réinitialisation comme préconisé.
Je passe certainement à côté de quelque.
Merci d'avance.
Moteur qui s'emballe au démarrage
ax10 transfo gt
Re: Moteur qui s'emballe au démarrage
bonsoir, cela ressemble à une grosse prise d'air pour s'emballer, ou nettoyage avec des produits qui sont tomber dans les cylindres mais une demi journée plus tard voir moins cela devrait rentrer dans l'ordre
Merci ax 10 transfo GT,
Le joint entre le papillon et le carter plastique d'injection était tombé par terre. J'ai rien vu comme un gros nanard.
Et oui c'est une connerie de ma part...
