[Chassis] Changement amortisseurs arrières
WiL
Message par WiL » mer. 20 déc. 2006, 12:43
ATTENTION il manque certaines étapes en photo, n'ayant pu toutes les faire par manque de remontée d'expérience et d'outillage !!!
Un petit photoreportage sur la méthode que j'ai utilisée pour changer les amortisseurs arrière.
C'est pas très dur, mais déconseillé aux petits bras tous frêles :D et il faut un minimum d'outillage.
OUTILS Image
- Clé mixte de 18
- Clé mixte de 21
- Un bon cliquet
- Douille de 18
- Douille de 21
- Clé dynamométrique
- Cric (hydraulique ou non mais vaut mieux hydraulique, vous comprendrez pourquoi :ange: )
- Chandelles
- Frein frilet
DEMONTAGE
Tout d'abord on s'installe confortablement, pour moi, set de plage :W .
Je me suis d'abord occupé du droit.
Dévisser la vis/écrou du bas (clé mixte de 21 et cliquet/douille de 21) :
Comme je suis flemmard et que c'est serré bien fort, j'ai utilisé une rallonge :ho: le cliquet étant en butée sur le sol, on peut y aller :oui:
C'est le bras du cric hydraulique, c'est pas la première fois qu'il me sert ainsi :D
Une fois l'écrou retiré, il faut sortir la vis. Info : l'ajustement est serré et elle ne sort pas toute seule donc...
... la sortir en faisant des va-et-vient avec la clé mixte en la mettant en biais (pour tirer dessus en même temps)
Et voilà le tout sorti. Pensez à récupérer la rondelle ;)
On attaque ensuite la vis du haut (Clé mixte de 18 et cliquet/douille de 18).
Là il faut y aller aux bras :D Ca tombe bien, c'est serré moins fort en haut :p
Main gauche tirant sur la clé mixte et main droite poussant sur le cliquet Image.
Et voilà la bête à trois pattes qui pendouille :ange:
Notez que le support du bas de l'amorto dépasse en direction de l'extérieur de la voiture. C'est logique, mais bon... on sait jamais :roll:
On finit de retirer l'écrou, puis la vis qui sort toute seule cette fois. Pas de rondelle en haut :bah:
Image Image
Et là, vous êtes heureux :D
INTERLUDE Image
Nettoyer un minimum les vis, écrous et rondelle :bah: Ainsi qu'un coup de chiffon dans les trous des deux supports sur la voiture et sur les portées des vis, écrous et rondelle sur les mêmes supports.
REMONTAGE
Poser le haut de l'amortisseur neuf. On engage la vis et on engage juste l'écrou en bout de vis.
ON NE SERRE PAS !
On engage la vis, préalablement huilée sur la partie non filetée (surtout pas sur le filetage !!!), dans le bas de l'amortisseur. Notez que je l'ai directement monté avec la partie "dépassant" coté extérieur de la voiture ;)
Et là... bah ça rentre pas dans le trou du bras de suspension :??:
Héhé ! Bin oui, ce sont des amortisseurs à gaz, donc la tige est sortie... du coup l'ensemble étant plus long les trous ne tombent pas en face.
D'où l'utilité du cric :p
On monte la voiture jusqu'à ce que la vis s'engage SANS FORCER (au moins sur la première moitié) dans le bras de suspension :oui:
Ensuite on tapote avec un marteau jusqu'à emmener la vis en butée sur l'amortisseur et on engage l'écrou en bout de vis SANS LE SERRER.
On retire le cric et on secoue la voiture
On met une goutte de frein filet sur la vis et on visse l'écrou. Effectuer un pré-serrage sans trop forcer. Faire de même avec la vis du haut.
Pour bien pré-serrer on fait comme tout à l'heure : Image mais sans trop forcer ;)
Là il manque l'étape cruciale de la clé dynamomètrique mais voici une méthode en attendant les photos :
Le passage de la clé dynamométrique est empêché par la roue. Débloquer les écrous de roue, monter la voiture au cric, retirer la roue et mettre la voiture sur chandelles.
Là vous avez enfin accès à l'écrou avec la clé dynamométrique pour finir le serrage au couple. Couple de serrage : 11m.kg
De même vous devriez avoir plus de facilité à accéder à la vis du haut avec la clé dynamométrique (mais là il faut que j'étudie avec plus de précision la chose). Couple de serrage : 9m.kg
Et voilà... vous ressortez et vous êtes satisfait de vous, la moitié du travail est faite :D
Pour le coté gauche, le silencieux est très encombrant mais ça se passe strictement pareil.
Position pour la vis du bas :
J'ai aussi utilisé la rallonge.
Position pour la vis du haut :
Image Image
La clé mixte, avec l'oeil "en biais" passe pile-poil à coté du silencieux.
La méthode étant strictement la même qu'à droite :bien:
Le soucis sera ici l'accès avec la clé dynamométrique :L
Voilà, j'ai pas regardé le temps passé pour le coté droit, mais à gauche j'ai mis 30 min tout rond (sans serrage à la clé dynamométrique pouvant nécessiter la dépose des roues arrières ) ;)
Nota : prenez votre temps, c'est pas une course :bah: et choisissez de bons outils :oui:
Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout :jap:
Ce Topic est ouvert, donc je ferais des éditions s'il faut préciser certaines choses.
EDIT : précision sur la clé dynamométrique INDISPENSABLE et le frein filet (retour d'expérience d'Arnaud91)
EDIT 2 pour Dams : en toute franchise je préfère cette solution c'est plus simple pour les modifs à venir, ça te fera moins de boulot et tu peux de toute façon garder la main dessus en cas de problème ;)
Modifié en dernier par WiL le jeu. 03 sept. 2015, 23:02, modifié 1 fois.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 21 déc. 2006, 11:57
tres bien fait et ca a l'air vraiment simple par rapport aux amortos avant !
Manson
Voiture : Saxo monstre
Message par Manson » lun. 25 déc. 2006, 20:52
WiL a écrit :Là vous avez enfin accès à l'écrou avec la clé dynamométrique pour finir le serrage au couple. Couple de serrage : 11m.kg
bon topic :)
Donc c'est 11m.kg pour le bas et 9m.kg pour le haut :?:
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
azizouh
Message par azizouh » mar. 26 déc. 2006, 20:33
Pareil, je suis partisant du moindre effort, j'y vais à la clé à choc 12v vu comment ça a tendance à gripper ;)
pascal25
Message par pascal25 » ven. 14 mars 2008, 21:13
super topic ca ma bien aidé :d
Momo
Message par Momo » lun. 12 mai 2008, 20:03
Hesitez pas a mettre la patate au serrage j'en ai deja perdu une en route ca fait bizarre :p
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 12 mai 2008, 20:47
Non surtout pas ;)
Il faut serrer au couple prescrit + frein filet ;)
J'ai déjà eu le cas d'une vis qui a cassé peu de temps après montage, donc serrage au couple + collage ;)
Momo
Message par Momo » lun. 12 mai 2008, 20:48
:oops:
la patate sans rallonge ca va ? :p
J'ai aas de clé dynamo pour ma part par contre frein filet c'est une très bonne idée, si j'en perds un autre je penserais a en mettre :p
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 12 mai 2008, 20:55
Oui sans rallonge ça doit aller :D mais du coup j'sais pas si ça fait assez fort :cyp:
Momo
Message par Momo » lun. 12 mai 2008, 21:15
bah la premiere fois non :cyp: ensuite avec ma nouvelle clé a cliquet c'est passé RAS pour le moment :d
alex0071
Voiture : Saxo Vts 1.6 16V 120ch
Re:
Message par alex0071 » jeu. 12 févr. 2009, 20:49
Je voulais savoir, les frein filets c'est du normal ou du fort qu'il faut mettre???
http://peugeotsport71.forumactif.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
tuc
Voiture : saxo VTS 1.6l 16v
Re: [Chassis] Changement amortisseurs arrières
Message par tuc » dim. 20 juin 2010, 13:18
Petit :up: pour le frein filet, du normal suffit il ??
WiL
Message par WiL » dim. 20 juin 2010, 17:16
Du normal suffit largement :jap:
Du fort j'en n'ai mis qu'une fois dans ma douce vie de mécano, sur les vis du volant moteur de mon paquebot.
vivousax
Voiture : sax vts 100ch
Message par vivousax » jeu. 01 juil. 2010, 18:23
donc si j'ai bien compris, pas besoin de lever la caisse pour enlever l'amortisseur ?
pourquoi donc ? :voyons:
edit: ca va j'ai eu ma réponse ! :d
saxsport86
Message par saxsport86 » jeu. 02 juin 2011, 19:33
salut :coucou:
j'ai la même question que vivousax je suis en -30 sa va pas être embêtant ??
4 lettres
S pour la Sportivité
:sauce:
