[Moteur] Nettoyage du régulateur de ralenti
Modérateurs: Administrateurs, Modérateurs
Messagede PitBaccardi95 » 14 Avril, 2006, 9:47 am
Parmis l'entretien de vos saxo, il y a également le nettoyage du moteur pas à pas (régulateur de ralenti), qui peut être la cause de problème de ralenti s'il est encrassé ;)
Voici la procédure de démontage :
Les outils
Embout allen
Embout torx
Le moteur pas à pas se situe sur le boitier papillon
Après avoir démonté l'admi, on débranche les 4 capteurs
Une fois les prises enlevées, on enlève les 3 vis qui tiennent le boitier papillon (embout allen de 5)
Ensuite on enlève le cable d'accélérateur de son logement
Boitier papillon
On enlève les 2 vis (embout torx de 20)
Et voilà le moteur pas à pas
Pour le nettoyer utiliser un produit dégraissant (nettoyant frein par exemple)
Avant
Après
Ne surtout pas démonter le pas à pas en lui même
Pour le remontage, c'est exactement la même chose mais en sens inverse :D
Pour remonter le papillon sur le répartiteur d'air (boitie noir où il y a marqué 16V) il y a 3 petits ergaux pour ne pas se tromper)
Voila ;)
Avatar de l’utilisateur
PitBaccardi95
Messagede vtsax » 14 Avril, 2006, 10:37 am
Merci beaucoup Pit, la c'est bien clair et precis! :)
vtsax
Messagede Dams » 14 Avril, 2006, 11:45 am
Trés bien Pit :bien:
Dams
Messagede Guigs » 14 Avril, 2006, 12:07 pm
Simple question, c'est dur comme manoeuvre j'arrive pas à me faire une idee :voyons: .
Ca prend combien de temps?
Merci ;)
Guigs
Messagede -NoNo- » 14 Avril, 2006, 12:20 pm
Bah il y a 5-6 vis à enlever, rien de bien compliqué, suffit d'avoir les bons outils ;)
Heureux avec sa Ziza :lover:
>>> Saxo VTS 16v & Saxo F2000/12 "KitCar" <<<
-NoNo-
Président
Messagede g1 » 14 Avril, 2006, 12:21 pm
Très bien fait ce tuto, dommage que je le vois que maintenant, j'ai démonté le mien ce matin, ça se fait bien :d
16v powaaaa
g1
Messagede rob1_31 » 14 Avril, 2006, 12:31 pm
Guigs a écrit:Simple question, c'est dur comme manoeuvre j'arrive pas à me faire une idee :voyons: .
Merci ;)
C'est casi pareil sur la 8s mais ya une prise qui est chiante a enlever :mad:
Robin des BROAAA
>> saxo 1.5d kad double remus 105, puce & 17"chromé <<
a venir Rabaissement -6+ amortos monroe "customs edition"
rob1_31
Messagede kenshiro » 14 Avril, 2006, 2:23 pm
Merci ;)
Non c'est super simple moi j'ai du mettre en tout 40min en prenant mon temps
PIT:Merci ce post tombe pile au bon moment merci.
kenshiro
Voiture: 205 tct
Messagede Guigs » 14 Avril, 2006, 6:39 pm
C'est vrai que c'est facile :danseuse: . Ca n'a pas reglé mon probleme de ralenti irregulier, mais j'ai plus de trou à l'acceleration ce qui est deja bien. Un grand merci Pit :bien: .
Guigs
Messagede Titan » 15 Avril, 2006, 1:29 pm
Guigs a écrit:C'est vrai que c'est facile :danseuse: . Ca n'a pas reglé mon probleme de ralenti irregulier, mais j'ai plus de trou à l'acceleration ce qui est deja bien. Un grand merci Pit :bien: .
Punaise tu deviens un vrai mécano :W
Si tu veux, y'a un moteur pas à pas encrassé à la maison :d
Papiers siouplait !
Titan
Messagede Div' » 15 Avril, 2006, 1:52 pm
Peut-être serait-il mieux de mettre en titre -> nettoyage du régulateur de ralenti
Car ce titre pourrait porter à confusion et faire croire que l'on donne des étapes pour faire un nettoyage du moteur (j'entend par là, du moteur complet).
Tout le monde ne sachant pas que le régulateur de ralenti est une moteur pas à pas. ;)
Saxo120ch prépa->120ch :fier:
Voiture: Saxo NM 16v
Messagede GuillAuMeDu68 » 15 Avril, 2006, 2:53 pm
Bonne idée Div' :jap:
On ne sais jamais, y a beaucoup de newbis ici ;)
Merci Pit pour ce tuto très utile :bien:
Je vais m'y mettre dès que j'ai un peu plus de temps, ça pourrai arranger mes problèmes de trous à l'accélération :d
GuillAuMeDu68
Voiture: Saxo 16v Rouge Lucifer :) + 307SW hdi110
Messagede Tr@k€r » 15 Avril, 2006, 3:14 pm
Super Tuto Pit.
C'est vrai qu'on pense pas tout le temps au problème venant du moteur pas a pas a cause de son encrassement.
:thib: - Tr@k€r - :thib:
Plus de s@x mais l'esprit restera toujours. :sol:
Tr@k€r
Messagede mercyless » 16 Avril, 2006, 5:26 am
Tu es sûr que tu as un filtre dans ton admi?
Parce qu'il était vraimet crade ton moteur pas à pas!!! :eek:
La saxo: une façon de penser l'automobile.
Vends kit éclaté 3 voies infinity, admi dynamique en fibre de verre.
mercyless
Messagede atvp67 » 16 Avril, 2006, 7:33 am
C'est clair :W
Ce sont des anciennes photos du premier nettoyage je pense :bah:
Chef des Barbares de l'Est :fier:
Psyko
atvp67
Suivante
Retourner vers Moteur / Boite / Transmission
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
