[Habitacle] Fabrication d'un support camescope
hoyeah
Message par hoyeah » mar. 01 mai 2007, 20:23
hello,
Voila un petit systeme tres simple a réaliser qui permettra a pas mal de monde de filmer les petites sorties sur circuit pour peu que le siège passager ne soit pas un baquet :d
le matos:
Une barre carrée creuse en 25x25 de 450 de long (1,5€ à la découpe)
un tourne vis cruci
un tourne vis plat
un marqueur (ou de quoi pointer la barre)
des forets de 4 à 13 (et la perceuse qui va avec :roll: )
une pince fine
un petit trépied de table (13€ chez géant)
Il a l'avantage d'être facilement démontable, et surtout d'avoir sa partie supérieure réglable (rotule) et bloquable grace a une petite molette, pour éviter que ca bouge
une vis en 4x10
Première étape: Le percage pour les tiges d'appuis tete.
Je n'ai pas précisément noté l'entraxe des tiges (coup de marqueur sur la barre mais sur la photo on peut voir qu'il est d'environ 133)
Il est assez difficile de percer droit et dans l'axe du premier percage, j'ai donc du élargir jusqu'au foret de 13 pour que l'appui tete entre sans probleme dans la barre (le diamètre des tiges est de 11)
Pour info j'ai percé le premier trou a 50 du bord de la barre, chacun est libre de faire comme il l'entend ;)
Bien entendu un petit coup de lime est le bienvenu apres percage pour éviter d'abimet la sèlerie ainsi que les tiges d'appuie tete...
Deuxième étape: le percage pour le support.
Il suffit de percer un côté avec un foret de 4 et l'autre côté avec le plus gros foret que vous avez sous la main (dans mon cas: 13)
percage effectué à environ 20 du bord, mais il est possible de réduire cette distance pour faciliter le montage (je n'y avais pas pensé a vrai dire :oops:
cela facilite grandement la tâche pour pouvoir passer la vis de l'autre côté a l'aide de la pince et surtout pour la serrer a l'aide du tourne vis :p
Troisème étape: le démontage du trépied.
Rien de plus simple, armez vous de votre tourne vis cruci et dévissez la vis qui se trouve au dessous du trepied...
La vis que vous en sortirez ne sera malheureusement pas assez grande pour être réutilisée dans notre montage :L
Quatrième étape: l'assemblage.
Vous l'aurez compris, le reste de la manoeuvre est assez aisé pour peu que vous ayez réussi à entrer la vis de 4 dans son orifice...
J'y ai pour ma part adjoint une petite rondelle.
Vissez donc la partie haute du trépied sur la barre assez solidement pour que ca ne bouge plus...
Cinquième étape: le montage.
Quelques petits conseils:
N'hésitez pas a passer un coup de scotch brit avec du dégraissant sur la barre lorsque vous l'achetez.
mettez le siège sur lequel vous montez le système le plus droit possible pour que la caméra ou l'APN soit le plus haut possible pour un meilleur rendu video.
Je vous aurai bien mis une video du rendu mais je n'ai pas encore la possibilité d'encoder mes videos, ce sera donc a mon retour de vacances.
En tout cas c'est vraiment top, pas de vibration, ca ne bouge pas d'un poil et c'est tres rapide a monter/démonter.
voila bon montage et bon filmage :cool:
http://hoyeah.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
tomtomosteo
Message par tomtomosteo » mar. 01 mai 2007, 21:13
Super tuto je v le tenter ca à l'air super simple!!!! :tourne:
neo1920
Voiture : Ford Focus ST225
Message par neo1920 » mar. 01 mai 2007, 21:14
Je met mon support si ça peu rajouté des idées a certains ;)
Voilà pour moi:
Démonté:
Monté:
En situation ( chez mon divounet ;) )
Un ptit exemple à pouilly l'an passé:
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... ar-neo1920
Mais que celà reste pour un usage "soft" il n'est pas question de filmer des rodéos sauvages en pleine ville :nanana:
Un ptit tour sur un circuit et le tour est joué
Ps: L'entraxe de nos appuie tête correspond aussi avec ceux des 206 :bien: testé et approuvé par bendu68 dans ça 206 ;)
BARBARES DE L'EST
kelig
Message par kelig » mar. 01 mai 2007, 21:54
J'ai fait la même chose mais j'ai pris une barre d'un mètre afin de la relier aux 2 appuies tete. La barre de fer qui s'arrete en plein milieu, ça me ferait peur en cas d'accident sur circuit; voilà le mien assez ressemblant à celui d'hoyeah:
Voilà c'est tout bête et pas cher. Une barre de fer creuse achetée à casto à12€50(ref code barre:3232630201855). Dimensions:
Longueur : 1m
Largeur : 4cm
Hauteur : 2.7cm
Epaisseur du fer : 1mm
La première mission consiste à trouver la vis qui rentre dans le camescope, c'est un pas de vis américain dit 1/4 il me semble; le mieux étant de trouver une vis au SAV des trépieds caméra ou sinon commander un mini trépied d'appareil photo à 5€ sur ebay et d'y récupérer la vis:
Exemple d'annonce
Ensuite faire un trou au milieu de notre barre de fer de la taille de la vis(foret de 8mm). Puis 4 trous, 2 trous de chaque coté avec un foret de 13mm:
Puis scier de l'autre côté du petit trou pour pouvoir manipuler la vis de la caméra. Ici on a coupé un carré de 4cm sur 4cm, ce qui est largement suffisant pour y loger nos doigts:
Vu de dessus au final(on peut voir 4 trous d'un côté au lieu de 2, c'est parce qu'on la faite aussi pour une 309gti16).
Ensuite il ne reste plus qu'à sortir les appuies tête et a les enfiler dans la barre puis de replacer les appuies tête dans les sièges. L'angle de la caméra filme ainsi parfaitement la piste:
Photo prise ce week end depuis la 309gti16 à gauche, et depuis ma 106 à droite:
106s16 admi kosei, jantes kosei, 850kg
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 01 mai 2007, 22:04
Si ca peut aider, j'ai fait un support de cam comme ca:
A refaire, j'aurai refait les pattes de fixations un peu plus longue pour descendre un peu la cam.
A la vidéo ca donne ca:
kelig
Message par kelig » mer. 02 mai 2007, 00:38
Pas bête N!NuX, tu as trouver ou cette barre??
hoyeah
Message par hoyeah » mer. 02 mai 2007, 01:17
et bah je vois que mon topic a fait des émules :d
c'est cool, pas mal de solutions pour tous les gouts :cool:
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 02 mai 2007, 07:08
kelig a écrit :Pas bête N!NuX, tu as trouver ou cette barre??
C'est du tube carré qui trainait dans mon garage, du 35x35mm ;)
Jérôme s16
Message par Jérôme s16 » sam. 05 mai 2007, 10:18
Pour les baquets sans arceau, je me suis fabriqué ça :) :
Et monté ça donne ça:
J'en ai eu pour 9€ de ferraile et 7€ pour la bombe de peinture ;)
bendu68
Voiture : 206 S16
Message par bendu68 » jeu. 15 nov. 2007, 11:48
Moi aussi j'ai fais un support. Je me suis inspiré de celui de Némo1920. Il me l'avait gentillement prété debut de l'année :d .
Bon je n'ai gardé que le réglage d'angle du support de Cam, il est en alu et se fixe sur l'appuie-tete passager comme celui de Némo
Pour ceux qui veulent voir ce que ca donne j'ai des vidéos ici :arrow: viewtopic.php?t=8849&postdays=0&postorder=asc&start=45
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Re: [Habitacle] Fabrication d'un support camescope
Message par benoit110 » mar. 18 déc. 2012, 23:56
voici le mien ( que beaucoup on regardé a clastres :) )
Vive les 8 soupapes !!!!!
