Bon petite récap vite fait de la journée à Chambley
La matinée commence mal, un accident se produit juste devant moi au moment de rejoindre les potos donc un peu de retard mais bon pas grave.
Sur la piste, 1ere session pas top top. Un peu optimiste sur la chauffe des pneus me valent de sortir un peu de ma trajectoire et de taper un cône.
Le pare-choc à un bon souvenir.
Trouvant le freinage trop sur l'avant je joue du répartiteur, et 2 tours après blocage de roue et hop tête à queue qui finit dans l'herbe. Sans parler des autres petits tours dans l'herbe que j'ai fait. Une session à oublié en somme.
2e session, je roule bien comme il faut avec de gros tirage de bourre avec des gars. Et premier soucis de boite.
3e session, tirage de bourre avec les potos principalement un en MRS
Et encore problème de boite.
Le gros soucis étant la boite, elle craque sur le 3 rapport au régime maxi, quand sa perd de la motricité j'ai un bruit métallique qui j'ai l'impression vient de la boite et/ou périphérique. Donc demain va falloir vérifier tout ça.
Photos et vidéos à venir
