Message par zany » sam. 26 avr. 2008, 21:49
Bonjour à tous....... :coucou:
Ma bête :fier:
Madame fut acquise le 7 aout 2007 dans un garage non loin d'Epinal.
Un 1.6L 8v 90ch noir onyx de 2000 totalisant 89 000km lors de l'achat.
Avec la distribution faite, boitier ABS changé, pneus avant neuf ainsi que les plaquettes de frein neuves.
Fabriquée à Aulnay sous bois. On s'en fou mais c'est pas grave. :p :lol:
Option:
- ABS
- Double airbags
- Intérieur omega
Light is right :d
Vendu avec:
- Kit alu CS :sol:
- Jantes en alu "alutech"
- Feux lexus :L
- Silencieux remus
- Déflecteur d'air noir
Image ImageImage
Avant même l'achat de la sax, certaines pièces attendaient gentiment dans le garage, du style une admission dynamique raceland, une tite sono (autoradio sony - 2 enceintes en Ø20) volée seulement 3 mois après. :pff:
Les modifs ont vite commencés puisque la semaine après l'achat, une ligne grN oreca était montée dessus. :W
__________________________________________________________________________________________________________
A l'heure actuelle
Les modifs:
Moteur:
- Kit toitot 175ch
- Culasse travaillée
- Bi-tube type CS avec sortie en 63 pour la grA
- Ligne inox grA avec pare-flamme avec sortie en position centrale
- Boite à air raceland et filtre green
- Boitier papillon retravaillé maison
- Caches aac de JP4
- Traverse coupée en 2 :cyp:
- Radia d'huile 16 rangées mocal
- Radia d'eau NRF type CS (32mm)
- Durite d'eau inférieur silicon venair
- Capteur pression d'huile déporté VDO
- Suppression de toutes les durites de chauffage
- Récupérateur d'huile à base de vase d'expansion
- Boitier d'eau modifié
- Cloisonnement plexi pour radia et arrivée d'air
Boite:
- Quaïfe
- Couple court 14x60
- Biellettes de boite rotulées type uniball
- SB anti-couple PTS
- Support boite vibratechnics compétition
Chassis:
- Arceau OMP 8pts modifié (croix arrière/portes, barre de hans, diagonale de toit, transversale avant et arrière, pénétration sur les coupelles)
- Caisse soudée à l'intérieur et compartiment moteur
Train avant:
Réglages:
- Carrossage: 3°15
- Chasse: 6°50
- Para: ~0°10 d'ouverture
- Coupelles rotulées type saxo challenge (tri compétition)
- Combinés filetés R-tec
- Ressorts en 160-60-100
- Renforts de bol CS
- Triangles mécano-soudés
- Silentbloc powerflex motorsport (barre stab) (benrsturbo)
- BAR inf omp
- Renforts de caisse Matter
- Goujons sparco 82mm
- Cales 20mm
- DA supprimée (pompe, durites et faisceau)
Train arrière:
Réglages:
- Carrossage: 2°
- Para: ~0°50 de pince
- Renfort de TAR type KC (tri compétition)
- Fusées réglables voie étroite
- Amortisseurs Bilstein taré R-tec
- Douilles alu (La Sax')
- Bagues TAR composites (La Sax')
- Barre anti-devers Ø 24
- Barres de torsion Ø 24 (stac)
- Cales 16mm
Freinage:
- Kit avia complet
- Liquide de frein Motul RBF 600
Train avant:
- Systéme ABS complet supprimé
- MC 23.8
- Brembo 4P
- Plaquettes type origine Brembo
- Disques valéo 283x22
- Écope de C5
Train arrière:
- Répartiteur wilwood à cran
- Plaquettes RC6
- Disque origine valéo
Extérieur:
- Kit carrosserie +1 pouce mc racing
- Caches phares fibre nsr
- Capot fibre TRC avec attaches capots
- Hayon fibre TRC avec attaches type grenouillères
- Antenne supprimée
- Calandre origine modifiée et peinte ton caisse
- Pare-choc avant allégé avec attaches rapide et boa de refroidissement pour les freins
- Pare-choc arrière allégé et découpé pour le diffuseur
- Crochet de remorquage OMP Ø80
- Vitres mackrolon MC-Racing (vitres avant, custodes et lunette arrière)
- Rétros type F1
- Interlagos gris anthra en Federal rsr 595 195/50 15
- OZ ultraleggera en R888R et R888 (205/50/15 devant et 195/50 15 derrière)
- Diffuseur en alu avec silencieux en position centrale maison
- Déco complète stickersbomb
Intérieur:
- Vidage extrême :ange: - de 800kg à l'heure actuelle
- TDB supprimé
- Commodos des feux et essuie-glace supprimés
- Calculateur moteur à l'intérieur
- Boîtes à fusibles à l'intérieur et simplifiées
- Baquets sparco pro2000 conducteur
- Platine de siège rabaissée sur mesure avec fixation par le dessous
- Harnais RRS 6pts
- Quickshift compbrake poli
- Levier vitesse rallongé
- Pommeau vitesse turn one
- Manomètre t° et pression d'huile VDO sur support carbone maison
- Platine carbone pour allumage des feux, du ventilateur moteur et habitacle
- Intérieurs de portes allégés
- Shift-light aipitech intégré au compteur :sol:
- snap-off lifeline
- Volant oreca nike tulipé 70
- Coupe-circuit 6 pôles
- Batterie odyssey PC680 derrière le siège conducteur avec son support allégé
- Filets anti défenestration porte et centrale
- Déco stickersbomb
:ecoutez: Place aux photos :ecoutez:
Sorties circuit :miam:
Saison 2008
Dijon Prenois (objectif circuit)
Saison 2009
La Châtre (www.saxo-vts.com)
Saison 2010
Lurcy Levis (www.saxo-vts.com)
Nordschleife
Octobre
Chenevières
Novembre
Bourre avec romgti16 chassé
Bourre avec romgti16 en chasseur
Saison 2011
Clastres (www.saxo-vts.com)
Chambley
Juillet
Première session humide
Deuxième session sous la pluie
Août
Le Bourbonnais (www.saxo-vts.com)
Tirage de bourre avec dos2000
Octobre
Norschleife
Moitié de tour sur la NS
Chambley
Session avec tux
Saison 2012
Mai
Pouilly en Auxois (www.saxo-vts.com)
Petite session avec un problème de frein
Chambley
Mix d'une session
Session 4
Session 6
Session 9
Juin
Magny-Cours (www.saxo-vts.com)
Circuit club bourre avec crazyvideogame
Sur le circuit F1
Juillet
Nordschleife
Chambley
Août
Chambley
Bataille avec une 205 tct
Bataille avec Romain (309 gti16)
Bataille avec Emile et Romain
A la chasse au plus grosse
Septembre
Chambley
Une session avec la p-zero mobile :rs: :fleur:
Saison 2013
Août
Chambley
Les Ecuyers (www.saxo-vts.com)
Tirage de bourre avec skipy et p-zero
Tirage de bourre avec Mart3k
Tirage de bourre avec p-zero
Saison 2014
Avril
Tirage de bourre avec toto vite fait et une 106s16 (maxime)
Tirage de bourre avec kevin76 et la clio cup (pas fait long feu, lol)
Tirage de bourre avec kevin76 en suiveur
Tirage de bourre avec kevin76 en suiveur 2
Juin
Chambley
Session 10, à la chasse aux grosses cylindrée :d
Octobre
Saison 2015
Mars
Chambley
Dernière session et tirage de bourre avec une audi tt préparée
Mai
Saison 2016
Mai
Saison 2017
Avril
Chambley
Mai
Chambley
Juillet
Bourbonnais avec le CitroRacing
Avant dernière session du week-end, session plutôt calme
Coupe saxo avec kainry, ninux, cass, moumoute ...
Août
Tirage de bourre avec crazyvideogame et maxou dans la M3 de Romain
Petit tirage de bourre avec p-zero
Tirage de bourre avec Martek
Saison 2018
Clastres
3e session du matin 1ére partie
3e session 2e partie, tirage de bourre avec une 306s16 bien affûtée
Saison 2019
Avril
Chambley
Mai
Chambley
Le daily
BMW 525d E39 touring de 2001
2.5L 163ch
- Répétiteur noir
- Feux teinté complet rouge
Bonne route à tous :fleur:
Guillaume
Modifié en dernier par zany le lun. 13 mai 2019, 20:35, modifié 114 fois.
ZeppelinSax
Message par ZeppelinSax » sam. 26 avr. 2008, 22:34
Bienvenue :)
Par contre enléve de suite ces feux horrible :d
ice-ice
Message par ice-ice » sam. 26 avr. 2008, 23:05
Bienvenue!
+1 pour un retour aux feux d'origine!
mimile
Message par mimile » sam. 26 avr. 2008, 23:07
bienviendu :fier:
virge
Message par virge » dim. 27 avr. 2008, 00:54
Ouelcome voisin,
bienvenue parmi nous,jolie sax. et merci pour les tofs ;)
SAXO 16v circuit
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » dim. 27 avr. 2008, 01:02
Bonjour et bienvenu a toi :tourne:
Feux lexus je ne suis pas trop fan :L mais mettre les jantes toulouse est une très bonne idée ! ;)
Ta mésaventure avec ta sono me fait penser qu'il faudrait que j'assure la mienne.. :L
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » dim. 27 avr. 2008, 01:03
PS : On a le même avatar ! :W
Message par zany » dim. 27 avr. 2008, 09:27
merci pour l'accueille, sa me fait plaisir :)
je trouve que les feux cristal vont bien avec l'ensemble aprés c'est une question de gout
moi la sono l'assurance n'assure qu'une partie, maxi 500€ donc une partie n'est pa assuré :evil: sinon y orais fallut que je l'assure en tout risque :(
Message par zany » mar. 29 avr. 2008, 21:21
Quelques photos de nancy du mois de mars où j'ai rencontrer Toxibuz(en 106 s16)inscrit sur ce forum.
Partie de chaumont à 17 voitures dont 405 mi16(2), clio 2L 20v(3), civic 16s(3), corrado vr6(1), 200sx 2L turbo(1), clio 16s phase 1(1), clio 1.8L baccarra(1),106 rallye(1) ibiza diesel(2), léon diesel(1), et moi même.
Seule les diesel n'ont pas participées :tourne:
Pour info j'étais le numéro 70, mais je n'ais pas trop brillé étant mes premiers runs :(
une petite 106T16 :love: (grosse prépa d'aprés se ke ma di le proprio)
une petite porsche(avec bonbonne de NOS) :d
pour ceux qui ont l'oeil, je suis devant 2 sax 16s au fond
une clio 16s et une 106 rallye de chaumont qui été avec nous
petite sax 8v, que je trouve :good:
Par contre j'ai vu 1 seule vts de nancy ou alentours si mes souvenirs sont bons. :(
Dommage j'aurais pu rencontrer des gens du fofo :)
Dans tous les cas je remets ca en octobre si le temps est favorable :p
Modifié en dernier par zany le mer. 18 juin 2008, 23:04, modifié 1 fois.
antonin
Message par antonin » mar. 29 avr. 2008, 21:28
Bienvenue a toi ici l'ami Haut-Marnais!
Comme dit précédemment, les feux lexus sont pas top mais je vais pas refaire tout le topo :p
A bientôt, peut-etre sur les routes de Haute-Marne?!
virge
Message par virge » mar. 29 avr. 2008, 21:35
zany52 a écrit : une petite porsche(avec bonbonne de NOS) :d
Les deux sax.derrieèe,c'est mon cous.(grise) et un pote(rouge),tu les as vu là-bas non?
(ils ne sont pas du fofo)
SAXO 16v circuit
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » mar. 29 avr. 2008, 21:40
ça devais etre une tite sortie bien sympa :)
Dommage que dans mon coin il est pas beaucoup de saxistes apparament :(
Mais je suis bien capable de me déplacé jusqu'en Haute marne (ou même ailleur bien sur ! :p ) pour voir certain d'entre vous ;) Si c'est possible bien sur... :oops:
Message par zany » mar. 29 avr. 2008, 21:42
merci antonin, et oui j'espére q'on se croisera dans notre superbe haute-marne :lol:
oui ninetdoude je les ais vus las-bas, les 2 fonctionnaient bien :bien:
j'ai pas pu discuté avec eux :(
Message par zany » mar. 29 avr. 2008, 21:45
Pas de probléme pour moi, ce serait avec joie et comme je l'ai marqué au mois d'octobre(normalement), y en a encore. Sa pourrais être bien
virge
Message par virge » mar. 29 avr. 2008, 21:49
zany52 a écrit :merci antonin, et oui j'espére q'on se croisera dans notre superbe haute-marne :lol:
Pourquoi tu n'a pas pu?
SAXO 16v circuit
