uLs | Saxo VTS 100 cv | Metz (57)
- uLs
- Voiture : saxo vts 100
Re: uLs | Saxo VTS 100 cv | Metz (57)
samedi j'ai l'intention de faire la vidange de la saxo, le problème est que la cloche du filtre a huile se trouve juste en dessous du collecteur... il m'est impossible de la devisser avec une clé a pipe ou autres, une clé plate de 27 est elle la seule solution a sa ? :/
pour les jantes hiver, des idées sur la couleur des rallyes ? jaune,etc...
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Essaye une clé à oeil, sa devrait le faire
Blanche![excellent :d](./images/smilies/excellent.gif)
![:oui: :oui:](./images/smilies/oui.gif)
Blanche
- uLs
une clé a oeil ?zany a écrit :Essaye une clé à oeil, sa devrait le faire![]()
Blanche
![:???: :???:](./images/smilies/interrogation.gif)
trop salissant le blanc
![:p :p](./images/smilies/hehe.gif)
- zany
![Image](http://img99.imageshack.us/img99/702/1451441851445990226b.jpg)
Modifié en dernier par MekaGiss le ven. 21 sept. 2012, 00:01, modifié 1 fois.
Raison : :p
Raison : :p
- uLs
merci bien,
c'est grave niveau freinage si l'on met du disque zimmerman plein a l'avant avec du brembo d'origine a l’arrière le tout avec du ds2500 ??
- uLs
vidange faite sauf que, la tirette a huile c'est cassé dans le bas moteur (elle est en plastique), cela risque quelques choses ?
le problème est que je ne peux pas savoir si j'ai le bon niveau d'huile ou non :/, elles sont toutes les mêmes entre saxo ou pas ?![:voyons: :voyons:](./images/smilies/reflexion.gif)
Euh a l'avant les disques sont ventilés et pas pleinuLs a écrit :merci bien,
![;) ;)](./images/smilies/clin.gif)
Ben oui comme tu dis tu peux pas voir le niveau d'huile donc bon....C'est pas topuLs a écrit :vidange faite sauf que, la tirette a huile c'est cassé dans le bas moteur (elle est en plastique), cela risque quelques choses ?
![:L :L](./images/smilies/sic.gif)
A la limite tu revidange dans un bac bien propre pour recupere lhuile, et avec un peu de chance le bout de plastique devrait venir ou etre vers le trous du carter pour essayer de le sortir
![:buzz: :buzz:](./images/smilies/buzz.gif)
![:fier: :fier:](./images/smilies/fier.gif)
- uLs
mise a part sa cela ne risque rien qu'elle soit dedans ? j'ai mis 3L d'huile en esperant que ce ne soit ni trop, ni pas assez..
Modifié en dernier par uLs le sam. 22 sept. 2012, 13:10, modifié 1 fois.
normalement non, mais bon on sait jamais, il pourrait boucher un peu la crepine d'huile, ou aller se mettre quelque parts ou il faut pas, perso, je prendrais pas le risque!Pis c'est bizarre une tige plastique sur une sax, j'en est jamais vu ![:???: :???:](./images/smilies/interrogation.gif)
- uLs
il me semble que d'après l'ancien proprio ( pas celui qui m'a vendu la saxo mais l'autre avant que je connais),elle vient de belgique la voiture.viper01 a écrit :normalement non, mais bon on sait jamais, il pourrait boucher un peu la crepine d'huile, ou aller se mettre quelque parts ou il faut pas, perso, je prendrais pas le risque!Pis c'est bizarre une tige plastique sur une sax, j'en est jamais vu
T'es sur que c'est pas de l'huile ou de la graisse??!C'est pas beau en tout cas!Nettoie et vois si ca reviens, c'est qu'il y a une fuite quelque part
- uLs
il y a rien de ce coté là quand même :/.. ouais c'est nettoyé..
- uLs
Mauvaise nouvelle.. C'est bien de l'huile/graisse. Reste à trouver d'où cela vient..
Regarde bien si ton soufflet n'est pas percé, ou sinon une fuite d'huile de boite au niveau des fourcehettes qui commande les vitesses
