- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: viper01 | BMW 330d touring - saxo piste Kompressor | La Boisse (01)
C'est les mêmes cardans quand tu monte l'autobloc
pas besoin de les changer
Non la gestion j'ai deja, il me faut le kit d'adaptation BE avec le satchshift + les moyeux challenge et roulements, ca donne 775 livres sans les fdp donc pas loin des 1000e en tout quoi
Ok bon ben nickel alorskisscool99 a écrit :C'est les mêmes cardans quand tu monte l'autoblocpas besoin de les changer
aie c'est pas donner le passage en BE
- nico_vts
Sinon tu montes un carter sec, comme ca tu redescends le GMP et pas besoin de decouper le longeron
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Je trouve sa dangereux de tout descendre moi, le carter va taper
Dans l'idée c'est pas bete, mais bon deja le prix ca pique je pense, pis tu as toujours le collecteur qui descendra bas ainsi que la boite de vitessenico_vts a écrit :Sinon tu montes un carter sec, comme ca tu redescends le GMP et pas besoin de decouper le longeron
Sinon pour mon probleme de bacquet trop haut, je vais essayer en le fixant directement sur la platine, vu que j'ai les fix par dessous aussi (j'avais oublié
Pis pour mes moyeux j'avais deja acheté 2 roulements pour renover les JDF de cup, mais evidemment c'est pas les bon roulements pour des moyeux de challenges donc faut que je commande tout en Angleterre chez Atspeed.
Oui comme discuter avec NoNo de ca, c'est trop dangereuxVal_91 a écrit :Je trouve sa dangereux de tout descendre moi, le carter va taper
- Throttle
Y'a aucun problème a tendre du coté strié avec un galet strié
chez VW c'est souvent comme ca avec leurs courroies stries des deux faces
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Aaaaaah bah la tu fais plaisir toto
J'ai regardé pour mettre la poulie d'alternateur mais ca ira pas car ya pas de roulement dedans
Donc bon pour l'instant je laisse comme ca jusqu'a ce que j'ai pu voir si le support style C2 apporterait un plus.
Sinon j'a iregardé pour mes baquets en les fixant par dessous (lateral actuellement) mais c'est quasi pareil donc aucun interet, faut que je prenne des glissieres surbaissées....
Donc je vais revendre les platines achetées a Keny
- lemessy-92
pour ta poulie, as tu regardé sur d'autres modèles ou marques?
genre un galet de distrib?
La c'est deja un galet de distrib de saxo qui est montélemessy-92 a écrit :pour ta poulie, as tu regardé sur d'autres modèles ou marques?
Mais au pire je vais me faire un support "homemade" ca sera le plus simple je pense, placé à la hauteur qui va bien, si le support type C2 ne va pas non plus.
Cass ma envoyé les photos hier (merci
D'ailleurs faut que je demande à Keny qu'il me fasse une photo du sien monté pour voir.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Elles sont ou mes vis?!
- cassbonbon
Ben au magasin Citroenkeny a écrit :
Elles sont ou mes vis?!![]()
J'ai pas eu le temps la semaine dernière d'y passer, normalement j'y passe demain ou vendredi
- keny
Comme de les vis en double pour le tien
J'ai des pattes en rab si tu veux, vu que certaines pièces sont livrées en quantité double ou triple...
elle vas donnez fort sur circuit la saxo evo
106t16 gt28rs vs ......
