nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
toutcole
Voiture : saxo vts 16v
Re: nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
Message par toutcole » mer. 11 mars 2015, 19:47
tres belle evolution sur ton ax!!!!! :love:
Message par viper01 » mer. 11 mars 2015, 23:32
Vtsgrey a écrit :j'avais prévu de passer le rajout du pare choc en gris foncé pour casser la masse, mais à la rigueur tout rouge ça serait pas mal.
bon ok c'est plus du 15"
La ca rends encore mieux comme ca :bien:
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 13 mars 2015, 23:22
Quelques photos d'il y a 15 jours :d
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » ven. 13 mars 2015, 23:46
Voiture balai :ptdr:
Jolies photos :bien:
la saxo cropel qui n'est plus
maximini
Voiture : ax 10 e
Message par maximini » sam. 14 mars 2015, 09:45
:rs: :rs: :rs: ta caisse
:voyons: :voyons: mais il va falloir finir de ranger les fils qui traine sous l auto :W :W :W
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » sam. 14 mars 2015, 09:48
Elle a vraiment de la gueule cette ax :lover: :bien:
maximini
Voiture : ax 10 e
Message par maximini » sam. 14 mars 2015, 09:59
comme les autres du forum :lover: :lover: :lover: :lover: :lover:
je ne citerai pas
de noms en particuliers car je les :rs: :rs: :rs: toutes
nico_vts
Message par nico_vts » sam. 14 mars 2015, 12:16
C'est les câbles de FAM qui pendent un peu bas, le problème est réglé puisque je passe en hydraulique :d
christ309
Voiture : locost seven
Message par christ309 » sam. 14 mars 2015, 15:49
superbe ton ax :bien:
ma sax 16V piste powwaaa : viewtopic.php?f=13&t=38117
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » sam. 14 mars 2015, 18:15
Pourquoi vous voulez à tout prix mettre des trucs moches sous le pare choc ?
On dirai un chasse neige.
Le pare choc stock d'orig va très bien. On n'est pas sur une course de DTM :W
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 18 mars 2015, 12:48
Allez hop! des news de la saxo: toujours au même point. L'expert à accepté les réparations à condition de n'utiliser que des pièces d'occasion. Pour l'optique de phare, pas de soucis mais pour le PC, ça me fait un peu mal au c** d'en avoir acheté un neuf moi même il y a 2 ans pour le remplacer par un occaz, surtout que l'économie sur le prix de la pièce sera bouffée par le travail supplémentaire de préparation pour la peinture.
De plus les pièces d'occaz de saxo ne courent pas les casses et le garage peine à rassembler tous les morceaux :roll: :roll: :roll:
En attendant j'ai remis 3 clips en plastique pour refixer l'extension et remis temporairement le phare de la grise à la place de celui cassé.
Et puis une petite révision/vidange avec:
-vidange moteur
-remplacement courroie acc
-remplacement de la bobine
Pour la bobine, c'est Manu qui m'a mis sur la voie avec son soucis de ralenti sur sa saxo (tu vois je t'aime bien moi :fleur: :W :W :W ) La bobine avait été réparée par le passé, je le savais mais cela ne m'avait pas inquiété car pour moi elle fonctionnait :bah:
Avec la nouvelle bobine, moins de saccades à l'accélération, ralenti plus stable, bref ma saxo est devenue toute douce :lol:
J'ai dû réapprendre à la manœuvrer car avant le ralenti était un poil haut donc c'était nickel, pas besoin d'accélérer pour faire une MA :buzz: :dodo: :W
Maintenant le ralenti est plus bas et stable :sol: :bien:
Zoom sur la réparation de la prise
Marre des étiquettes impossibles à écrire qui se décollent au bout de 3 semaines? J'ai la solution! :buzz:
Et sinon l'AX avance tout doucement, réception hier du réservoir alu de 20L. J'ai tenté ma chance en commandant directement chez le fabricant en Chine sur Ebay, résultat 150€ livré en moins d'une semaine! :bien: contre 250 à 330€ chez les revendeurs français pour le même produit :roll:
Emballage minimum, 3 pattes sur 4 de tordues c'est chiant mais pas insurmontable. Comme c'est de l'alu il va falloir chauffer pour le détordre sinon ça va casser direct :L :oui:
A part ça je trouve la qualité satisfaisante :good: il est déjà équipé de mousse anti-ballottement à l'intérieur, le bouchon aéro est en plastique mais du moment qu'il est étanche je n'en demande pas d'avantage :bien:
Message par zany » mer. 18 mars 2015, 12:54
Tu va le placer dans l'habitacle ou sous la caisse ?
Belle pièce en tout cas :bien:
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 18 mars 2015, 13:00
Dans le coffre à côté du radiateur, sa place est réservée depuis longtemps :d :bien:
Je vais cloisonner le tout ensuite, histoire de faire les choses bien :oui: :bien:
Pour l'instant je suis à la recherche de grands panneaux d'alu ou de fibre pour faire ma cloison et aussi boucher l'emplacement du réservoir sous la caisse. Je fais donc le tour des garages PL et camping car en mode manouch pour voir si il n'y aurait pas un toit grêlé ou un coté de remorque accidenté récupérable :buzz: :buzz: :buzz:
Message par zany » mer. 18 mars 2015, 14:25
"Mode manouche" :ptdr: :ptdr:
En profitant de la suppression du réservoir d'origine, tu peux pas en profiter pour faire une sorte de fond avec déflecteur pour améliorer le refroidissement de ton radia arrière ??
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 18 mars 2015, 14:31
Merci :rs:
N’empêche que ça faisait plus d'un an que ça me gonflait, mais je prenais pas le temps de chercher la panne.
Depuis RAS, les 520 000 arrivent :buzz:
Bien joué pour l'expert, elle va être réparé !
Nous aussi on a eu chaud mais tant ça passe c'est bon. :bien:
