Vraiment très sympa cette petite 100ch
Pour ton soucis de régime quand tu passes les rapports, le problème peu venir :
- du moteur pas à pas
- de la sonde de température de LDR (celle qui donne l'info au calculateur et pour le déclenchement du ventilateur)
- du capteur de pression d'air admission
- du capteur position papillon
- du capteur PMH
- du calculateur
- d'une prise d'air a l'admission
- d'un problème au niveau du faisceau pour les capteurs cité au dessus
Après je ne sais pas si le relais marron sous le calculo et le capteur de cliquetis donne des info pour le Pas à pas.
