Leptitmathieu| 106 quiksilver | Toulouse (31)
- 974sax
Re: Leptitmathieu| 106 quiksilver | Toulouse (31)
Tu as bien compris
ça tourne bien avec la gestion d'origine
- Voiture : 106 quiksilver
Niquel merci ! J'ai un moteur 95000 km nu dans une casse. Reste à acheter un support alternateur et redeporter le filtre à huile cloche sur le futur moteur si quelqu'un au black dans la région toulousaine pourrait m'aider pour tout ça je suis preneur. Pas de soucis je suis réglo je paye en échange de service.
Leptitmathieu a écrit :Niquel merci ! J'ai un moteur 95000 km nu dans une casse. Reste à acheter un support alternateur et redeporter le filtre à huile cloche sur le futur moteur si quelqu'un au black dans la région toulousaine pourrait m'aider pour tout ça je suis preneur. Pas de soucis je suis réglo je paye en échange de service.
tu peu monter un filtre à huile basique sur ta 106
pour ça tu va en casse tu récupère modine + maneton de 306 hdi et tu monte ça sur ta 106 , ça te permettra d'avoir un grosse modine pour refroidir l'huile
Salut et merci. C'était pour monter mon collecteur 4/2/1 du 1,4 en fait!
dans ce cas ma solution est parfaite pour ton montageLeptitmathieu a écrit :Salut et merci. C'était pour monter mon collecteur 4/2/1 du 1,4 en fait!
les cardans aussi je pense
Le gars qui a swap sur sa sax ne l a pas fait! On verra!
- totom14
Si tu prends du L4,y'a rien à faire,juste à récupérer le capteur de pression d'admission de mémoire
Y'a mat30 qui avait swappé aussi
Salut et merci. Newmorning disait qu'il avait du changer le support alternateur. .bizarre
Leptitmathieu a écrit :Salut et merci. Newmorning disait qu'il avait du changer le support alternateur. .bizarre
oui car ton 1.4l est un bloc en alu et le 1.6l en fonte et les suports d'alternateur ne sont pas fait pareil pour ces 2 bloc
Ah d'accord merci ! En gros il me suffit d'aller lui demander la référence de la pièce et de filer chez citroen l'acheter ! Faudrait des photos ça m'aidera je verrai avec lui!
Oui c'est la pièce 2 et il faut la pièce 5 aussi de mémoire
Salut et bonnes fêtes! Nouveau moteur le mois prochain
