Kills | 106 GTi Turbo | Grand Est (57)
wiki
Voiture : 106
Re: Kills | 106 GTi | Moselle (57)
Message par wiki » sam. 06 janv. 2018, 13:15
saxo66 a écrit :ok merci pour l'info :bien:
Je pense que mes cartouches sont bonnes pour monter avec un kit fileté, je vais voir pour ça. ;)
Tu peu monter nimporte quelle cartouche en fileté sur 106 saxo meme sur cartouche origine , sur la miennr je suis en cartouche ultra sr et combiné fileté
saxo66
Message par saxo66 » sam. 06 janv. 2018, 19:38
Nickel! Et le kit fileté tu as quoi? Du Pts?
saxo vts 16v circuit powered!!!
loeb54
Voiture : 106 s16
Message par loeb54 » sam. 06 janv. 2018, 20:42
Moi aussi j'avais ces coupelles mais je l'est ai vendu au bénéfice de Compbrake avec réglage de carrossage et chasse indépendantes.
Sur les trous d'origine tu ne peux pas mettre plus de 2,40 de carrossage donc j'ai reperçé 4 trous de fixations vers le compartiment moteur et refraiser le bol pour aller chercher 3.30 mais c'est pas du boulot...
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » sam. 06 janv. 2018, 20:50
saxo66 a écrit :Nickel! Et le kit fileté tu as quoi? Du Pts?
Non bilstein :) les pts on un ressort trop large :)
Tu veux monter ces coupelles pour augmenter le carrossage ?
loeb54 a écrit :Moi aussi j'avais ces coupelles mais je l'est ai vendu au bénéfice de Compbrake avec réglage de carrossage et chasse indépendantes.
Tout depend des pneus monté 2.40 ces tres bien pour du semi , au dela ces plus pour du vrai slick
loeb54
Voiture : 106 s16
Message par loeb54 » sam. 06 janv. 2018, 21:22
Oui et non car sa dépend la configuration des amortisseurs , type de circuit et marque de pneumatiques.
Un exemple type , un Toyo R888 et un Yokohama A048 ne fonctionne pas du tout dans les memes réglages
saxo66
Message par saxo66 » sam. 06 janv. 2018, 21:49
Oui pour prendre un peu plus de carro et aussi pour rigidifier le tout pour avoir plus de précision dans les trains :bien:
La je viens de monter des triangles avec 2 degrés de chasse en plus et des paliers de KC, c'est déjà un plus :bien:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » sam. 06 janv. 2018, 21:50
saxo66 a écrit :Oui pour prendre un peu plus de carro et aussi pour rigidifier le tout pour avoir plus de précision dans les trains :bien:
C'est quoi comme triangle que tu a ?
saxo66
Message par saxo66 » sam. 06 janv. 2018, 21:53
Ceux de Mikou, avec palier kitcar, sb rigide,rotule pts, renfort grA et de la chasse en plus.
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Message par Kills » sam. 06 janv. 2018, 21:53
Bon après j'ai déjà du carrossage avec la prépa Rtec, je commence avec le réglage au carrossage mini vous pensez avec les Fédéral RSR ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » sam. 06 janv. 2018, 21:59
saxo66 a écrit :Ceux de Mikou, avec palier kitcar, sb rigide,rotule pts, renfort grA et de la chasse en plus.
Tu peu monter ça pour augmenter le carro sans changer les amortos
https://www.tricompetition.com/fr/chass ... -saxo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kills vise les 2 2.5 pour essayer ensuite tu verra
loeb54
Voiture : 106 s16
Message par loeb54 » sam. 06 janv. 2018, 22:07
Tu va rouler à Chambley ?
Kills
Message par Kills » dim. 07 janv. 2018, 02:03
De fortes chances :bien:
loeb54
Voiture : 106 s16
Message par loeb54 » dim. 07 janv. 2018, 10:32
Kills a écrit :De fortes chances :bien:
Alors par déja avec 3 degrès.
Chambley il faut beaucoup de carrossage un peu de pince sur le train avant.
Le top est aussi du carrossage arrière.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 07 janv. 2018, 11:35
Pourquoi de la pince ?
loeb54
Voiture : 106 s16
Message par loeb54 » dim. 07 janv. 2018, 11:49
Train avant plus incisif et qui enroule mieux
