Et n'en profite pas pour me piquer des pieces
Nico_7.24 | Saxo VTS 8s & 16v | (17-24)
Re: Nico_7.24 | Saxo VTS 8s & 16v | (17-24)
Le pot de fleur blanc sert de modele au pot de fleur rouge
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Qu'est ce que tu fais là toi ?
Je vais lui piquer toutes les pièces oui
Quelqu'un peut me dire pour le FAM ? Merci
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Je dirais qu'il faut du liquide pour que le piston puisse être poussé.
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Le frein a main est a cable mais sans liquide le piston n'est pas pousser
Membre du club ParkingVie
- Nico_7.24
Ok,
C'est bien ce qu'il me semblait. J'ai testé
Elle sera bloqué avec les sangles sur le plateau. Je ne pense pas qu'elle bougera.
- Nico_7.24
Salut à tous,
Petit retour sur le week end dernier.
Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas touché à la 16V… plus de deux ans
(ça passe trop vite là
Sachant que le dernier objectif de remise sur 4 roue n’avait pas été atteint (souci de réglage TAR). Finalement, j'ai remonté les amortisseurs (y'a quasi 1cm de diff entre les deux côtés. Je verrai ça plus tard).
J’ai opté pour une excursion en Dordogne rapide et efficace sans montage définitif. Objectif, ramener le tout en deux fois. Dans un premier temps, le moteur ainsi qu’un maximum de pièces. Ensuite viendra la voiture en elle-même (ce qu’il en reste).
Etat des lieux
Le moteur dans la remorque (ça passe !
) Avec le daily décapotable
Début de remontage sommaire de l’intérieur
Remontage temporaire des éléments de carrosserie ;
Voiture chargée (pare choc, extensions, intérieur, …) et prête à partir. Il faudra monter les 4 roues qui sont préparées juste à côté (vérif pression)
Arrivé du moteur dans son nouveau garage … à 5m de la maison (plus d’excuses là
). Le plus long au final a été de rassembler toutes les pièces, faire un minimum de cartons et tout charger (y'en avait partout
). Et les presque 600 km a/r.
A suivre ;
Remise en état du moteur (distri, joints cache culbu, réfection cache culbu,nettoyage général). Vérif synchro de 5 qui sautait parfois (simple à vérifier ?)
Rapatriement de la saxo dans le garage
Etat des lieux
A suivre ;
Aaaah bah voila ! En plus ya une mezza pour entasser des pièces !
citroen_sport
Sympa la peinture rouge c'est la peinture d'origine ?
Des Vts phase 1 y a un moment que j'en ai pas croisé sur route ouverte. Je crois que je les préfère aux phases 3 maintenant. ..comme quoi les goûts changent avec le temps.
A suivre ce remontage
- Nico_7.24
Merci,
Pour la couleur, c'est bien celle d'origine (avec de la poussière en plus
). Le rouge Furio EJX BR.
J'ai aussi un petite préférence pour les phases 1.1
Merci,
- zany
Ah le travail va pouvoir reprendre
Si je devais m'en faire une de "collection" ce serait une BGP
citroen_sport
En phase 1?
- zany
Non j'ai du mal avec les calandres fermées, je préfère les dernières générations avec phares en amandes
- Nico_7.24
Allez motivation la hophophop
MepSax
- Voiture : Saxo Vts 16v
Bon courage Nico pour la fin du remontage de la Saxo rouge, beau boulot!! Tu as fait le plus difficile c'est le plus sympa ce qu'il te reste à faire
