matthieu-schom | Saxo Vts 1.6L 16v | Morsang Sur Orge (91)
moumoute14
Re: matthieu-schom | Saxo Vts 1.6L 16v | Morsang Sur Orge (91)
Message par moumoute14 » sam. 30 juil. 2022, 15:50
sacré config !
Ce qui est fou c'est que tu as une plage de couple aussi large que d'origine de 4500 à 7000 rpm.
sacré taff sur la mise au point , bravo !
moumoute14
Matthieu-Saxo Turbo
Voiture : saxo VTS turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » dim. 31 juil. 2022, 15:57
Mise au point par MTR motorsport 91
La gestion gère la pression a bas régime pour empêcher l'excès de couple, pour moins solliciter la mécanique
Avec le boost by gear , ça passe encore super bien au sol
Mais je suis un peu brindé par les injecteurs maintenant :lol:
Le rupteur est a 7600tr
moumoute14
Message par moumoute14 » lun. 01 août 2022, 10:33
C'est vrai que sur ces points, la technologie donne un sacré coup de main ! On est très loin des premiers montages turbo où tout était fixe.
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 08 déc. 2022, 12:17
Ca commence à causer fort ton affaire ! Et la courbe est très jolie, bien remplie, la puissance ne vient pas d'un seul coup.
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » dim. 02 avr. 2023, 15:54
quelques nouvelles de la bete
Turbo un peu plus gros que la dernière fois
GT2867r
pression 1.5bar
Toujours la meme stratégie pour brider le couple
kumufkid
Voiture : 106 kid gtx2867R
Message par kumufkid » mar. 18 avr. 2023, 09:33
C'est un j4 ou jp4 turbo?
Pousoirs,ressorts,AAC ??? t'as quoi ? :tourne:
Boss of KARLAGATHE,What else? :sol:
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » ven. 12 mai 2023, 22:31
Moteur J4
Arbres à cames 264 degrés newman cams
Ressorts newman cams
Et là je remonte un JP4
Suite à l’explosion du J4 a bresse 😅
kumufkid
Message par kumufkid » mar. 16 mai 2023, 09:43
Moteur J4
J'ai entendu parler de ca... :L
Tu connais la cause?
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mar. 16 mai 2023, 16:07
Et bien j'en ai aucune idée :lol:
Et puis baaaaa je l'ai enterré avec une petite biere
Il sera moins seul
La je passe au chose sérieuse
U JP4 avec un beau turbo
Quoi, j'ai encore le cul entre 2 chaises :non:
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mer. 06 déc. 2023, 21:32
salut la team saxo
Des nouvelles de ma saxo a pédales
Tu5jp4 remonté depuis quelques mois
Pistons wiseco
les memes bielles saenz qu'avant
Cousinets tri métal
soupapes TFC
rectif des 4 cylindres
passage en 79mm
et par dessus tout ça un GTX 2860r gen2 en Ar64
Toujours ma gestion Ecu master black
Re carto par moi cette fois :)
Et bien y'a vraiment un belle différence avec un gt2860 :eek:
Je comprends mieux pourquoi ce gtx est si primé
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 07 déc. 2023, 18:50
sympa, tu peux en dire plus sur les différences que tu ressens?
le petit gout du paradis
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » sam. 09 déc. 2023, 22:03
J'ai un passage au banc a faire
Mais le Gtx c'est magique
C'est bien plus plein en bas régime
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 12 déc. 2023, 09:55
ok merci pour ton retour,
je me pose la question du choix du turbo pour ma Mazda 323 turbo qui est aussi en 1.6l.
Curieux de voir tes courbes ;)
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » sam. 23 mars 2024, 09:53
Salut a tous
Je rencontre un problème sur mon moteur turbo
Passé 6500tr, le moteur chute en pression
Je passe de 1.5b a 1.3b
J'ai testé le circuit de sur alimentation, aucune fuite sous pression a 1.7b
L'électrovanne de fuite fonctionne très bien
J'ai beau mettre plus de fuite a l'électrovanne, pas de différence
Serait ce possible que le GTX2860r fonctionne plus avec 6500tr ?
